Błędy na silniku - prośba o pomoc
Witam,
Mam pewien problem. Wczoraj podłączyłem moją Audi pod komputer Vag. Na silniku znalazło mi takie o to błędy :
016622
P0238 - czujnik doładowania turbosprężarki A - wysoki sygnał
001314 - Moduł sterowania silnika złącze
016618
P0234 - Doładowanie turbosprężarki - przeciążenie
016490
P0106 - Czujnik cisnienia armosferycznego ( F96 )/ bezwzględnego ciśnienia kolektora (G71 ) - sygnał poza zakresem
018047
P1639 - Czujnik/włącznik położenia pedału przepustnicy C - sygnał poza zakresem. Zwarcie obwodu do innego zaworu
Byłem w 2 miejscach ale niczego istotnego się nie dowiedziałem, jedynie to, że prawdopodobnie są to błedy chwilowe, aby ponownie usunąć. W przeciwnym przypadku samochód by nie jeździł. Czy będzie w stanie ktoś mi pomóc ? Czy jest to poważna sprawa ? Z czym to jest związane ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Jak dla mnie spróbuj skasować te błędy i sprawdzić później czy któryś występuje. Nie mam pewności, ale mogło być to spowodowane np. odpinaniem wtyczek przy zapłonie. A co Cię podkusiło do podpinki pod komp.? coś się działo ?
Dzięki za odpowiedz, błędy po wykasowaniu nadal się pokazują, natomiast jeżeli chodzi o podłączenie do komputera to posiadam własny skaner diagnostyczny, od czasu do czasu sprawdzam czy auto nie posiada błędów.
Witam,
016622
016618
016490
018047
Sprawdź wiązkę do ecu czy nie ma przetarć gdzieś i same złącza... Nie jestem diagnostą, ale skoro błędy dotyczą czujników doładowania
a jeden z nich "001314 - Moduł sterowania silnika złącze" to zacząć trzeba jak dla mnie od tego. Zakładam że wszystko pojawiło się w jednym czasie, skoro napisałeś że czasem sobie skanujesz.
Sprawdź może masz wodę w opakowaniu sterownika
Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
