dareusz19 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Witam. Mam taki problem że w niedawnym czasie zakupilem auto i w zestawie byl jeden kluczyk. Rocznik auta 95. Problem polega na tym ze centralny zamek nie zamyka i nie otwiera z pilota.. Włożyłem do pilota baterie i oczywiście pilot wysyła sygnał ale nie wiem co zdziałać żeby ten pilot działał.. Mam nadzieje że ktoś konstruktywnie pomoże..
Kolo91 Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 Musisz go zakodować jest o tym temat w warsztacie. Jaki masz numer pompki?
dareusz19 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 Musisz go zakodować jest o tym temat w warsztacie. Jaki masz numer pompki? No właśnie wszędzie moge znaleźć tylko jak doprogramować drugi kluczyk i nie wiem gdzie znaleźć o tym info.. A nr pompki jutro sprawdze.
lukaszooo Opublikowano 18 Października 2015 Opublikowano 18 Października 2015 W roczniku 95 nie było oryginalnie centralnego z pilota, centralny był ale z kluczyka. Masz oddzielny pilot czy przyciski w kluczyku.
dareusz19 Opublikowano 18 Października 2015 Autor Opublikowano 18 Października 2015 W roczniku 95 nie było oryginalnie centralnego z pilota, centralny był ale z kluczyka. Masz oddzielny pilot czy przyciski w kluczyku. Przycisk na kluczyku..nie mam pilota..
lukaszooo Opublikowano 19 Października 2015 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Sam miałem 1z a dodatkowo w ok 5 sztukach dokladalem pilota do centralnego i jakoś nigdy nie trafiłem zeby w tym roczniku był oryginalny fabryczny centralny z pilota. Aby sprawdzić czy modół wogóle widzi kluczyk trzeba wejść w modół komfortu 46 następnie grupa 07, w pierwszym okienku przy naciskaniu sprawnego zaadaptowanego pilota bedzie pokazywało sie 1,2 lub 3 w okienku 3 bedzie pokazywało sie x000 gdzie x to ilość przypisanych pilotów. Sprawdz to i daj znać co pokazuje sie u ciebie ale według tego co mi sie wydaje w tym roczniku ten kanał bedzie niedostepny ale moge sie mylić. Edytowane 19 Października 2015 przez lukaszooo
