Czy bi ksenony da się regulować?
Panowie czy bi ksenony da się regulować, bo wydaje mi się , że świecą za nisko- światła są zbyt krótkie?
Śrubami się reguluje, bo gdzieś czytałem , że Vagiem?
Masz POLIFT ?
Tak po lifcie. Za bardzo się nie przyglądałem , ale wydaje mi się , że żadnych śrub nie widziałem.
Są na górze lampy na imbus. VAGiem robisz nastawy podstawowe. Jezeli chodzi tylko o lekką korekcje, wykonujesz to za pomocą tych śrub. Jedz na stację diagnostyczną to Ci wyreguluja odpowiednio.
A możecie powiedzieć którą śrubą się reguluje żeby trochę podnieść w przedlifcie, bo są dwie śruby po lewej i prawej stronie soczewki ?
Którą śrubą imbusową reguluje się soczewkę góra dół?
Ja mam polifta i zwykły Xenon z neonem i mam wrażenie że świeca za nisko (pół roku temu ustawiał je gość na stacji diagnostycznej chyba że kiepsko) czy powinienem coś zrobić vag-iem czy jechać ponownie na stację?
Ewentualnie czy moge jechać do ASO w ramach gwarancji/sprawdzenia i czy to jest odpłatne? Nie kupiłem auta w PL.
Edytowane przez peszko
ta blizej silnika
na stacji maja te same przyrzady co w ASO pewnie :wink:
Nic nie reguluj przy lampach!!! Panowie nie wprowadzajcie kolegi w blad!!! To sa bixenony, a nie zwykle swiatla. Prawdopodobnie padl Ci czujnik samopoziomowania reflektorow znajdujacy sie przy tylnym kole.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
To, że są bixenony z poziomowaniem nie oznacza, że nie ma śrub regulacyjnych :facepalm:
dokaldnie na stacji diagnostycznej to zrobia mi tez za nisko swiecily i wyregolowali wiec nie wiem w czym problem :)
Edytowane przez Radoka
