Jerry Mlaskawa Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 Witam, mam problem, A4 B6 wersja USA niby to samo...a jednak. Radio symphony2 ale amerykańska wersja więc podmianka na normalne Sony, zakup adaptera, ramki itd. Pierwszy problem, brak podtrzymania w kostce, jest tylko stały + a po zapłonie nie ma:( zupełnie nie mam pojęcia jak oryginał załączał się po przekręceniu stacyjki. Drugi problem to niedziałające głośniki z tyłu, mam adapter ale nic się nie dzieje, spróbowałej też innego adaptera który miałem w innej audi z systemem Bose ale też nic. Oryginalne radio wygląda tak jak europrjskie, tylko nie ma częstotliwości parzystych. I co tu wykombinować z tymi adapterami, może jakiś kabelek trzeba podmienić albo sam już nie wiem.
michal1407 Opublikowano 20 Października 2015 Opublikowano 20 Października 2015 jesli niengrają tylne głosniki czyli brak zasilania dla wzmacniacz przednie glosnik zasilne sa bezpośrednio od radia, posprawdzaj dokładnie piny w kostkach pewnie trzeba będzie podmienic którys
januszm41 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 obojetnie jakie radio dasz zamiast originalnego, w tym aucie dziala to przez can. originalny zalaczal sie wlasnie przez can. albo can adapter albo podlaczenie pod bardzo cienki drucik koloru chyba magenta ktory jest w tej wiazsce pod kierownica. tyl juz opisany wyzej
Romek.A4 Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Co do zasilania, pamięć dajesz z kostki przy radiu ale prąd po stacyjce musisz znaleźć w kostce stacyjki. Sprawdź sobie na którym masz prąd po przekręceniu kluczyka i ginie dopiero po wyciągnięciu go ze stacyjki. Do tego możesz się wlutować. Co do Adaptera na tylne głośniki. Do bose jest inny niż do zwykłych głośników bo są inne kostki. Podstawowe pytanie czy ten adapter masz aktywny czy jest to jakaś najtansza imitacja adapteru, która nie ma z nim nic wspólnego. Adapter też musisz zasilić niebieskim kablem do niebieskiego remote w kostce iso. Od razu zakup separator antenowy bo na 99% radio będzie kiepsko odbierało fale. Separator również do podłączenia w niebieski remote.
Jerry Mlaskawa Opublikowano 21 Października 2015 Autor Opublikowano 21 Października 2015 Właśnie o ten niebieski chodziło, zadzwoniłem do sprzedawcy adaptera, potem do jego serwisu i powiedział abym wypioł niebieski z kostki (z adaptera) i podłączył do niebieskiego z radia i wszystko gra! Szkoda, że jak sprzedają adaptery nie dasją takiej informacji, że trzeba troszkę go przerobić, zaoszczędziłoby to zamieszania. Co do zasilania to podpiołem się pod jakiś bezpiecznik ale radio działa tylko jak kluczyk jest przekręcony a kontrolki świecą, gdy wyłączm auto radio gaśnie, a powinno gasnąć dopiero jak wyciągnę kluczyk, czy taki prąd znajdę w stacyjce?
Romek.A4 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Tak znajdziesz pisałem o tym właśnie. Mam tak w B5 i w B7 i jest elegancko.
