Czy będzie pasować ?
Witam
Znalazłem dość fajne felgi z oponami, ale nie wiem czy będzie pasować bo są od audi a4 b8, :/ i tu chciałbym się zapytać czy będą pasować do b6 ??
http://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/winterkomplettraeder-audi-a4-b8-winterkomplettraeder-audi-a5-b8/374056061-223-791
Edytowane przez HackZorD
Musisz zastosować pierścień centrujący z 66,6 na 57,1.
Jeśli kupie 4 pierścienie 57.1 będą pasować ?
Dziękuję mordko :D
Dokładnie. Musi być pierścień B8->B6/B7. Ja kupiłem B6 z felgami B8 i jakaś faja założyła złe pierścienie i mi koła biły. Pierścienie to grosze.
Edytowane przez Gac3k
Tak, 4. A co, myślałeś, że jeden wystarczy? :)
Takiej odpowiedzi liczyłem :D, dlatego lepiej samemu zmieniać, pamiętam dwa lata temu pojechałem gdzieś w Polsce do wulkanizacji, przy oczach robili wyważali opony, 150 czy 200 zspłaciem, to się nie dało na nich jeździć :/ no ale co zrobisz nic nie zrobisz,
Dziękuję wszystkim :D
W ASO zmieniasz opony? W drogim Wrocławiu to kosztuje 70 zł...
Nie nie,,bo w jednej oponie był gwóźdź, wiec wszystkie sprawdzał no ale cóż :D
Po co pytasz w dwóch miesjach o to samo??
To nie licz więcej, bo możesz zarobić ostrzeżenie od moderatorów, tylko cierpliwie poczekaj na odpowiedź :hi:
Czy takie felgi będą pasować do S4 B8
9J x19 ET 29 LK.5x112
dodam że rozmiar opon jest jak na obecnych felgach (255/35/19).
Witaj,
W S4 masz błotniki takie jak w zwykłej A4 B8.
8,5 x 19 na 29 podobno na styk wchodzi.
9" może być za szeroko i przycierać.
Ten rozmiar, który podałeś wszedłby ale do RS4,
Pozdrawiam!
