[ALL B5] Czujnik temperatury wewnętrznej
czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej?? nie ma go ani w podsufitce, ani w desce rozdzielczej w środku. czy ten czujnik co jest za krateczka powyżej panelu sterowania climatronica, to ten? mechanik mi mówi ze ro czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Ja dziś jestem po kompletnej rozbiórce wnętrza (nagrzewnica...),.
Z tego co widzę są 3 czujniki powietrza - zaraz za filtrem przeciwpyłkowym pierwszy.
Drugi za jedną z klap sterujących po lewej stronie na pedałem gazu (ta z boku mała)
Trzeci to ten nad panelem klimatronika - on mierzy wg mnie temp we wnętrzu - pomaga mu wentylator za nim - tam jest ciągle obieg powietrza.
No i czwarty element - czujnik nasłonecznienia (kto wymyślił to mocowanie ??) na górze deski rozdzielczej.
ale to też miałeś problem z tym czujnikiem?? bo mi mechanik mówił że ten czujnik za tą krateczką nad panelem to jest czujnik temperatury powietrza dolotowego z kanałów powietrznych( tak ma opisane w programie ), a czujnik temperatury wew ma byc gdzieś pod tym panelem, ale go tam nie było. bo też mi rozebrał całą deskę rozdzielczą.
Ja miałem bardziej podstawowy problem - nagrzewnica była łaskawa zardzewieć i lać wszędzie dookoła ;).
A co do ilości czujników to się walnąłem - są 3 powiedzmy 'statyczne' w obudowie nagrzewnicy (a nie 2 jak pisałem) plus ten nad panelem klimatornika.
On jest zaraz za tą krateczką (jakieś góra 2 cm wgłąb - na dwóch kablach)
a te w obudowie nagrzewnicy to wiesz może za co są odpowiedzialne? czyli co wskazują. a czy ten za tą krateczką to można go wyjąc bez rozbierania całej deski?
podepne sie bo widze, ze kolega woj-o zna sie na rzeczy. u mnie ten czujnik, ktory powinien byc za kratka nad klimatronikiem, lezy sobie zwyczajnie schowany za radiem :kwasny: dla pewnosci, to taka plytka 1x4cm na kabelku? on ma jakies swoje mocowanie za ta kratka? narazie tylko go tam podepchalem bo nie wiedzialem co z tym zrobic
z tego co ja widziałem to jest to taki drucik w obudowie, ale sie dokładnie nie przyglądałem, chyba ze to nie ten. tylko kurna nie wiem czy to temperatury wewnętrznej czy temperatury powietrza dolotowego.
