Brdm Opublikowano 22 Października 2015 Opublikowano 22 Października 2015 Jakie jest dopuszczalne bicie felgi. Nowe i teoretycznie proste felgi tez posiadaja jakies bicie ile to bicie w nowych ori felgach wynosi ?
sssV Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 w teorii powinny miec 0. W praktyce jak cale kolo, do 30g.
Brdm Opublikowano 25 Października 2015 Autor Opublikowano 25 Października 2015 (edytowane) Ale bicie podaje sie w mm. a nie w g. w g. podaje sie nie wywazenie. Edytowane 25 Października 2015 przez Brdm
sssV Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 Sorry faktycznie, jeszcze spalem widocznie. Zalezy jaka felga, od felgi "za gruba kase" wymaga sie wiecej niz od felgi "nie za gruba kase". Ogolnie mowiac jak wyzej - najlepiej 0, realnie do 1.5, 2mm. BTW bicia sprawdzac najlepiej na tokarni, bo przy tak dokladnych pomiarach trzeba wpierw wyeliminowac piaste.
Brdm Opublikowano 25 Października 2015 Autor Opublikowano 25 Października 2015 (edytowane) Do 2mm ? To duża wartość ... i chcesz powiedzieć ze przy 2mm nic na kierownicy nie czuć ? (ale 2mm w pionie czy poziomie? czy tak i tak ?) Edytowane 25 Października 2015 przez Brdm
tomasz102 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 w teorii powinny miec 0. W praktyce jak cale kolo, do 30g. To o czym piszesz ciężko tak przeliczyć. Bo możesz mieć nawet 50 g i będzie ok Wyważarki zwykle są ustawione na 5g. Do precyzyjnego wyważania stosuje się dokładność do 1g, do normalnego 5g oraz do zgubnego 10g. Bicie promieniowe i poosiowe 2mm. Pytałeś o dopuszczalne, a nie idealne W nowych (nie chińczykach z puszek po piwie) są to wartości zbliżone do 0 mm.
Brdm Opublikowano 27 Października 2015 Autor Opublikowano 27 Października 2015 No chyba wiadomo że jeżeli jesteśmy bliżej 0 to tym lepiej, ale chodzi o to że zawsze są jakieś odchyłki a 2mm odchyłka to dla mnie dużo (zboczenie zawodowe). Czyli do 2mm jest do przyjęcia? To dzięki za pomoc.
tomasz102 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Jest do przyjęcia w przypadku starej felgi, jednak to jest już ostateczne maksimum.
Fido Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Jakie jest dopuszczalne bicie felgi. Nowe i teoretycznie proste felgi Takie pytanie to powinno trafić do Inglostadt, do fabryki Audi
Brdm Opublikowano 29 Października 2015 Autor Opublikowano 29 Października 2015 Takiej odpowiedzi oczekiwalem
