Kamiszu 0 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Witam. Pojawił się u mnie denerwujący problem związany ze wskaźnikiem paliwa. Mianowicie niedawno padła mi pompa nixkiego ciśnienia ta w baku. Oddałem auto do mechanika on wymienił mi pompę na inną tak twierdzi ale jakies 2 tygodnie po wymianie zaobserwowałem coś ciekawego mianowicie... po odpaleniu auta wskazówka od poziomu paliwa leży chociąż jest paliwo w baku no i świeci się wielka kontrolka od rezerwy na fisie. Podczas dalszej jazdy wzkaźnik zaczyna pokazywac ilośc paliwa i za moment zaś się kładzie i tak w kółko a do tego te pipczenie. Poradźcie gdzie szukać przyczyny? Pompa tzn pływak? może jakiś kabelek a może licznik? Z góry dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Sprawdź kostki przy pomoce i liczniku. Jakiej firmy ten licznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 22 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Raczej ma to związek z naprawą mechanika. Sprawdzilbym plywak. Jak plywak ok a masz zegary jaeger to zapewne one świrują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kodzak0 7 Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 sprawdz sobie odpowietrzenie zbiornika paliwa. U mnie w B5 wlasnie to bylo przyczyna. Zbiornik lekko wessalo ( potem to juz masakrycznie ) , przez co spalily sie 2 pompy a plywak poprostu szalal na wskazniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zimny Chirurg 2 0 Opublikowano 23 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 Raczej ma to związek z naprawą mechanika. Sprawdzilbym plywak. Jak plywak ok a masz zegary jaeger to zapewne one świrują. No u mnie plywak i cala ta płytka co jezdzi po niej wskaznik byla zawalona szlamam ze mialem tez dziwne szopki. Umułem i jest teraz swietnie. Wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek90 0 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Jak radzi Zimny Chirurg 2 wyczyść płytkę - miałem podobny probem i pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
