Sporadycznie gaśnie i nie można odpalić
Wrzuciłem wczesniej temat na Benzyna ale jakoś bez odzewu
Mój pacjent 2.0 ostatnio zaczął wariować.
Już drugi raz w trakcie jazdy nagle utrata mocy , silnik gaśnie i próbuje się uruchomić sam (ale to chyba z racji Start/Stop)
Gasze go i po kilku próbach zaskoczy i jedzie dalej bez problemu. Jak jeździ to wszystko cyc-malina.
VCDS pokazał :
4 Faults Found:
11913 - Start/Stop System; Maximum Time for Restart Exceeded
P167E 00 [096] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 117845 km
Date: 2015.10.23
Time: 17:51:22
4732 - Fuel Pump
P3045 00 [096] - Electronics Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 117605 km
Date: 2015.10.13
Time: 16:01:54
4735 - Fuel Pump
P3044 00 [096] - Short Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 117778 km
Date: 2015.10.19
Time: 07:52:54
Diagnostic Trouble Code Report Control Module Part Number: 8K2 907 115 AF Page 2
2838 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 00 [096] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 117845 km
Date: 2015.10.23
Time: 17:51:16
Pompka paliwa z tego co tu widać ? Co można z tym zrobić ?
4 Faults Found:
P167E 00 [096] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 47901 km
Date: 2015.03.26
Time: 11:10:43
4732 - Fuel Pump
P3045 00 [040] - Electronics Defective
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 47756 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:41:27
4735 - Fuel Pump
P3044 00 [032] - Short Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 47758 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:48:12
P0087 00 [032] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 47756 km
Date: 2015.03.22
Time: 13:41:56
Masz dokładnie te same błędy które były u mnie, powodem był padnięty sterownik pompy, auto bez powodu gasło (niezależnie od temperatury, pogody, sposobu jazdy itp.itd) a później był problem z odpaleniem, zwykle musiałem odczekać kilka minut i wtedy auto odpalało tak jak by na 1 lub 2 cylindrach, musiałem dogazować dopiero silnik sie rozkręcał.
W serwisie wymienili mi sterownik pompy paliwa wedle faktury 8K0 906 093 F koszt w ASO to około 560zł do wyciągnięcia siedzisko z tyłu i pompa paliwa gdzies tam znajduje się sterownik (dokładnie nie wiem bo nie widziałem jak robili ale tak mam napisane na fakturze)
Dokładnie zdycha pompa lub sterownik lub pojawia się przerwa w obwodzie, najlepiej na początek sprawdzić samą kostkę może ktoś kiedyś ją naruszył.
Rozłączenie pompy powoduje drop w szynie CR i samochód automatycznie gaśnie by zabezpieczyć silnik.
  • 7 miesięcy temu...
Sorry ze dopiero teraz odpisuje.
Dokladnie tak bylo Panowie , sterowniki pompy. Wymiana i problemu juz nie ma.
