Wymiana miski
Witam
Mam problem ze zrzuceniem miski, a raczej z podniesieniem silnika. Odkręcone poduchy od góry i od dołu, poduszki skrzyni biegów również popuszczone, a silnik wisi jak wisiał. Przednia poduszka z grzybkiem wyciągnięta.
Coś pominąłem?
dzięki za pomoc
Po odkręceniu poduszek silnika oraz skrzyni powinno iśc w gorę bez problemu.
Mnie też micha dała nieźle popalić, ale da sie. Pamiętaj tylko że jak już rozkręcisz miche, chcąc ją wyjąć trzeba odkrecić tą plastikową osłonę rozbryzgową która jest w misce. Bez tego nie ma opcji żeby wyszło
Ok miska odkręcona, ale dalej nie chce odejść. Śruby wszystkie odkręcone, żadnej nie widać, a czuć że dalej coś trzyma. Jakieś blokady, czy coś w tym stylu?
Mówię, w środku w misce jest taka osłona rozbryzgowa. Musisz odchylić miskę na bok i odkręcić jedną śrubę trzymającą tą osłonę. Śruba jest po prawej stronie od strony przodu silnika.
Dla potomnych. Warto popatrzyć na nową uszczelkę odkręcając śruby, jest ich 16 o ile dobrze pamiętam. 2 ukryte są pod kołem zamachowym, żeby się do nich dostać trzeba pokręcić silnikiem tak aby zobaczyć otwór przez dziurę od dołu wtedy mamy do nich dostęp. Jeśli chodzi o osłonę to nie miałem przy niej żadnej śruby, a 4 zatrzaski (ciężko wychodzą, można łatwo połamać)
No z tymi 2 śrubami nad zamachem to jak dla mnie jakieś nieporozumienie jest w myśli technicznej. Co do tej osłony to możliwe że u mnie już jest przykręcana ze względu że mam silnik z młodszej produkcji.
