Dziwne skakanie obrotów
Siemka
W moim S4 4,2 od jakiegoś czasu dziwnie skaczą obroty przy jeździe na zimnym silniku
Trzymam równo gaz a on skacze delikatnie do gory a potem do dołu dziwna sprawa bo na postoju jest juz ok
Czy ktos miał taki przypadek ?
Zanieram się za podpięcia do kompa ale jak zwykle brak czasu ;(
Najpierw komp, tam może pokazać przyczynę... Dopiero wróżenie z krysztalowej kuli ;-)
Parę razy zaobserwowałem taką sytuację u siebie.
Żadnych błędów na kompie, a przy spokojnej jeździe (1200-1900 obrotów) czasami wskazówka faluje. Nie dużo bo w granicach 100obr +/-. Autko jedzie płynnie, żadnego odczucia tylko widać to po wskazówce obrotów. Dodam, że mam automat.
Właśnie mam tak samo
Zobaczymy czy coś pokaże komp ;)
U mnie na kompie żadnych błędów.
Po wymianie oleju w skrzyni narazie nie miałem tego "problemu". Czas pokaże.
Jeśli bedzie tak jak u ciebie 0 błędów na kompie
Dopytam się czy był wymieniony olej jesli nie to zrobie tak jak ty i sie okaże czy pomogło ;)
Nie aby było to coś strasznego te wąchania ale
Mnie to drażni jesli nie działa tak jak powinno ;)
Sprzęgło do regeneracji
Kolego coś ci się pomyliło.. jakie sprzęgło to nie ta bajka W TIPIE nie ma sprzegła. Pozatym regeneracja sprzegła to już wogóle bajka... To raczej się wymienia na nowe.
Objawami takich skoków może być zblizający się koniec konwertera błedów może przez spory kawałek czasu nie pokazywać aż w końcu zacznie.
Sprawdzcie błedy w skrzyni ..
Oki dziś sprawdzę błędy w skrzyni czy coś jest
I dam znać wieczorkiem
