numery czujników pdc a4 b7
vin - WAUZZZ8E75A415414
kupie dwa czujniki
7H0 919 275 D ( 7H0919275D )
7H0 919 275 A ( 7H0919275A )
4B0 919 275 F ( 4B0919275F )
4B0 919 275 B ( 4B0919275 B )
co oznaczaja te numery ???????
Edytowane przez wojciechlowicz
Różnice we wtyczce. Kąt 90° lub 45°.
dzieki. Trzeba jeszcze rozszyfrowac jakie sa u mnie zamontowane :)
To nie jest dział ogłoszeń.
Te i te wejdą z tyłu, ale nie wiem, jak z przodu - chyba tylko 90°.
Edytowane przez nitroo
oryginalnie są albo 7H0919275A lub ich nowsza wersja 7H0919275D
czyli jesli zaloze te"nowsze" wszystko bedzie razem współgrało jak nalezy ?
Tak, to nie ma znaczenia.
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Przepraszam za mały odkop.
Padł mi czujnik w tylnym zderzaku w mojej b7 sedan.
Wg etki posiadam 7H0919275D. Do kupienia mam za pare groszy w kolorze 7H0919275 bez literki D.
Podejdzie?
Edytowane przez W_I_T_E_K
Jakie czujniki potrzebuje (nr. części) na tył do B7, są różnice B6-B7 ?
Da się zdemontować te czujniki bez konieczności zwalania zderzaka ?
Nie da się. B7 ma okrągły wzór w środku, B6 owalny.
  • 3 miesiące temu...
Może wiecie czy do b7 podejdą czujniki od A6C6 ?
A jak wyglądają i jaki mają nr?
Wyglądają tak samo.
Ja mam u siebie z wtyczką jakby skośną tu są proste i nie wiem czy wejdzie
Wejdzie na tył na 100%. Na przód nie wiem, bo nie mam tam PDC.
