qewqeqw 0 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Witam, mam problem z moim Audi a4 B6, AWX 1.9 TDI. W czwartek pojechałem do mechanika wymienić filtr paliwa. Po wymianie wszystko było spoko, jednak na nastepny dzień podczas jazdy auto złapało jakby notlauf, który w przeszłości tez się zdarzał. Jednak po ponownym odpaleniu silnika nie jest lepiej, auto cały czas nie ma mocy, tak jakby turbo nie działało. Czy powodem tego mogło być źle założony filtr paliwa lub nieodpowietrzenie układu, czy jednak to wina turbiny, n75 lub przepływki? Dodam, że błędow na VAGU nie ma. Był jedynie 17964, ale po skasowaniu znikl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio49aa 0 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Kiedyś miałem podobny błąd i miałem pęknięty przewód przy gruszce. Wiec na początek sprawdź wszystkie podciśnienia Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 25 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Błąd wskazuje na brak ciśnienia doładowania. Trzeba sprawdzić układ na nieszczelności podając na niego ciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 26 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Sprawdź przewody od podcisnienia, skoro sprawdziłes błędy to masz dostęp do vaga. Loguj grupe 11 BS i obserwuj czy porusza sie sztanga turba. Całą operacje masz przedstawioną na filmie: Jesli nie dzieje sie tak jak na filmie szukaj wypietego/urwanego przewodu podcisnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qewqeqw 0 Opublikowano 26 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 A może to być wina tego mechanika, który wymieniał filtr paliwa czy nie ma to związku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 Trudno zwalic na mechaika wine, nie wiedza co jest przyczna. Znajdziesz przyczyne bedziesz mial jasnosc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
