Piotr_PP Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 Witam Od jakiegoś czasu prawa strona nagłośnienia wydaje non-stop trzaski, a czasami to jak by głośniki miały zamiar wylecieć w powietrze. Czasem problem znika sam, ale i sam wraca po tygodniu lub dwóch. Nie raz mam wrażenie że problem się nasila po opadach deszczu - ale może to tylko zbiegł okoliczności. Kiedyś, gdy problem wyskoczył przepiąłem w kostce w wzmacniaczu głośniki lewe (te sprawne) na wyjście w wzmacniaczu głośników prawych i one zaczęły nawalać trzaskami – a więc to nie wina głośników tylko wzmacniacza/radia Chciałem dopytać kolegów, czy może spotkaliście się z takim objawem lub macie jakiś pomysł co może być nie tak. Czy jest sens wyciągać wzmacniacz z bagażnika i go rozkręcać i szukać na własną rękę – wiedzę mam raczej minimalną, ale poznam napuchniete kondensator lub zimne luty, prze-lutować też powinienem dać radę. Posiadam MMI 3G+SIM (po 2012) jednostka w bagażniku posiada symbol 4G0 035 056 E
POWER-KRIS Opublikowano 26 Października 2015 Opublikowano 26 Października 2015 A może w radiu problem.Sprawdź kostki przy radiu.
Piotr_PP Opublikowano 27 Października 2015 Autor Opublikowano 27 Października 2015 A może w radiu problem.Sprawdź kostki przy radiu. Jednostka w bagażniku, którą nazwałem wzmacniaczem to raczej również jest radiem, które z jednostką MMI łączy się po światłowodzie – głośniki są TYLKO wpięte w radio/wzmacniacz w bagażniku, chyba że się mylę to poprawcie Mnie.
woj0 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Hmm, u mnie były również trzaski i tak samo jak u kolegi z prawej strony. Niestety po pewnym czasie głośnik po prostu przestał grać , jeszcze nic nie robiłem... ale spróbuje wymienić głośnik i dam znać. Edytowane 2 Listopada 2015 przez woj0
luki_199 Opublikowano 9 Listopada 2015 Opublikowano 9 Listopada 2015 Hmm, u mnie były również trzaski i tak samo jak u kolegi z prawej strony. Niestety po pewnym czasie głośnik po prostu przestał grać , jeszcze nic nie robiłem... ale spróbuje wymienić głośnik i dam znać. Witam, miałem ten sam problem równiez w prawym głośniku. Pomogła wymiana na nowy stary poprostu sie spalił.
