Dławi tylko na zimnym silniku
Witajcie potrzebuje pomocy przy mojej Audi A4 1,8 125 km przy niskich tem 5 st i zaznaczam tylko na zimnym silniku jak odpalam strasznie go dławi nie równa praca silnika obroty szaleją i w koncu zgaśnie pochodzi kilka sekund i chodzi jakby nigdy nic i już cały dzien nie mam problemów tylko po nocy jak jest zimny silnik już nie wiem co to może być VAG nic nie wykazał przepustnice wyczysciłem filtr powietrza sprawdzony i kończą mi się pomysły myslałem że jakiś czujnik mnie w konia robi ale wszystko ok.Macie jakies pomysły z góry dzieki za pomoc. pozdrawiam
Ja w pierwszej kolejności bym wymienił świece i przewody...
Trzeba stopniowo zawężać pole poszukiwań .
Czy LPG masz czy nie?
Ogólnie do sprawdzenia wszystko po kolei co wpływa na skład mieszanki zaraz po odpaleniu.
Na początek
Sprawdź VAG-iem czy równo pali na wszystkich cylindrach - na zimnym zaraz po odpaleniu .
W tym celu np. zloguj spalanie stukowe na kanale 16-tym przy lekkim dodawaniu gazu . Powinno być widać czy na którymś cylindrze nie ma wyraźnie inaczej niż
na pozostałych .
Witajcie to tak świece wymienione i przewody sprawdzone , Tak mam LPG ostatnio zauważyłem że strasznie szybko mi sie na gaz przełącza po kilku sekundach a był ustawiony na 30 stopni nie wiem czy to ma jakiś wpływ umówiony jestem do serwisu audi i podepniemy pod Vaga bo te garażowe komputery to nic nie wyszukiwały zobaczymy , dzięki za pomoc Panowie będę pisał etapami poszukiwania. Pozdrawiam
Edytowane przez holek182
VAG to tylko narzędzie diagnostyczne a nie sztuczna inteligencja więc czy to
garażowe komputery
czy w ASO Audi czy w innym serwisie nie ma żadnego znaczenia jeśli zabraknie wiedzy i doświadczenia tego co go obsługuje :hi:
Tak czy inaczej życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu.
Może i masz rację dalszym zabiegiem było odłączenie klem na 30 min i odziwo chodzi jak dawniej zobaczymy na jak długo , ale nie minie mnie wizyta u gazownika zobaczymy może mapa nawaliła zobaczymy
Witam podepnę się do tematu , mam takie same objawy jak u kolegi.. Wymieniłem świece, przewody, wyciągnąłem listwe wtryskową , sprawdziłem wtryski , sprawdziłem również ciśnienie na pompie paliwa,przepustnica wyczyszczona...wymieniony czujnik temperatury..
Skończyły mi sie pomysły.....komputer nic nie pokazuje....
Edytowane przez goldmar152
