Kasowanie inspekcji olejowej
Witam,
Czy ilość km do następnej inspekcji olejowej jest liczona od momentu wyświetlenia się komunikatu o konieczności wykonania inspekcji czy od momentu jej skasowania ?
Np
98 000 km - wystąpił komunikat
100 000 km - komunikat został skasowany
10 000 km - interwał wymiany zaadaptowany i zapisany w sterowniku.
Kolejny komunikat wystąpi przy 108 000 km czy przy 110 000 km ?
Z góry dzięki za info.
Są różne opcje ustawienia następnej inspekcji. Albo na przebieg km max.chyba 30.000 albo na datę rok czasu.
To jest dla mnie jasne. Pytanie na które nie znam odpowiedzi zadałem w pierwszym poście.
Według mnie przy 110 000 . Inspekcja naliczana jest od momentu skasowania a nie pojawienia się. Tak myślę ale 100% pewności nie mam . Ja ustawiłem zawsze na max 30.000 bo mnie to drażniło, a oliwę zmieniałem co 10k.
jesli ustawiamy "z palca" czyli kombinacja przycisków to zawsze ustawi nam sie 15 tys km lub rok
jedynie przez podłaczenie komputera mozemy zmienić interwał na 30 tys lub 365 dni
w nowszych autach mozemy rozdzielic to na przeglad podstawowy i przeglad okresowy
Tylko że mam zdefiniowany interwał wymiany na 10 000 km lub rok. Czyli ta adaptacja nie ma wpływu na to jeżeli zrobimy kasację z palca? Aż wierzyć mi się nie chce.
W b5 niema opcji "z palca" - tylko vag.
Jest na pewno bo korzystałem juz nie raz. Nie wiem skąd masz takie informacje. W wersji politowej na 100% jest
A polift , w nim może i jest ja miałem przedlifta a tam niestety nie było . Dlatego tak napisałem.
Zrobiło się już trochę tych postów. Ktoś może jeszcze odpowiedzieć na pytanie zadanie w temacie oraz potwierdzić czy "ręczne" kasowanie powoduje pojawienie się kolejnego komunikatu za 15 000 km lub rok (jak twierdzi kolega jarfab0511)
Jeżeli vagiem zmienisz interwał na 10 000km to po skasowaniu z palca taki interwał będzie obowiązywał (kropka).
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie niewiarygodne mi się wydawało, żeby zawsze po ręcznym skasowaniu było 15 000 km. Mógłbym prosić jeszcze o odp na pytanie z tematu?
Proszę o podpowiedź dla nowicjusza jak tę inspekcję skasować, usunąć?
A - przycisk z prawej strony
B
- przycisk z lewej strony
1.
Wyłączyć zapłon
2. Przy wciśniętym przycisku A WŁĄCZYĆ zapłon
- na wyświetlaczu pojawi się: "service OEL"
3. Przycisk B pociągnąć do siebie i przytrzymać aż napis "service OEL" zmieni się na "service ---"
4. Przez ponowne naciśnięcie przycisku A
- na wyświetlaczu pojawi się: "service INSP"
5. Przycisk B pociągnąć do siebie i przytrzymać aż napis "service INSP" zmieni się na "service ---"
Próbowałem ale nie wiem o jakie przyciski chodzi?
Po lewej stronie mam 3 przycski - + MODE a po prawej stronie kierownicy CHECK (rysunek klucza) i 0,0
Żaden z nich nie reaguje.
W B5 masz te przyciski ???
W B5 z 2004 roku :kox: ???
Edytowane przez Fido
Sądząc z Twojego opisu przycisków to masz b6 ( pomijam dane w Twoim profilu bo są niedokładne)
Opis kol. Tobike tyczy sie b5 a przyciski A i B to te przy liczniku do stawiania zegara i kasowania km.
Edytowane przez jacek70
Dziękuję za wyjaśnienia. Profil już poprawiłem. A w moim da się to też zrobić? O Audi wiem niewiele, za to sporo o Renault Kangoo :-)
Edytowane przez biancooa4
  • 7 miesięcy temu...
B - przycisk z lewej strony
1. Wyłączyć zapłon
Sposób kasowania za pomocą przycisków w A4 B5 polift jest zupełnie inny.
Edytowane przez kk71
