Silnik gaśnie po otwarciu drzwi kierowcy automat "zabezpieczenie"?
Witam
Mam A4 z 2013 r w automacie i mam takie zabezpieczanie.
Mianowice gdy otworzę drzwi od kierowcy i puszę nogę z hamulca silnik się
wyłączy automatycznie. Pytanie moje takie jak to wyłączyć?
może ktoś miał taki przypadek u Siebie?
czekam na info ponieważ jest to denerwujące :)
  • 4 miesiące temu...
Dołączam się do pytania, czy można to jakoś wyłączyć bezpiecznie poprzez VCDS?
Witam,
Odświeżę temat. Auto również mi gaśnie po otwarciu drzwi. Jest to dość irytujące kiedy chce schłodzić silnik po jeździe i muszę siedzieć w aucie. Znalazłem taką odpowiedź na forum Audi A6:
To ma związek z start/stop i zaimplementowana funkcją bezpieczeństwa . Przed otwarciem drzwi naciśnij stop /start ... .
Znalazłem coś takiego:
Module 46
Long Coding last byte is 0F; Change it to 00
Press "Do it" (or "save")
engine should now continue to run when driver door is opened.
Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić ?
  • 1 rok później...
Odgrzewam temat, niestety chyba rozwiązanie zniknęło z tamtego wątku lub ustawienia forum się zmieniły gdyż nie ma strony numer 69 w tamtym wątku. Podpowie ktoś jak wyłączyć gaszenie silnika przy otwarciu drzwi?
Dwa posty wyżej masz rozwiązanie.
