Dziwny chichot po zdjeciu nogi z gazu
Witam
Jest maly problem z moca 1.8t 163km
A mianowicie auto przyspiesza rownomiernie niema takiego kopa jak mialo wczesniej
I do tego slychac dziwny dzwiek jakby blow off po zdjeciu nogi z gazu lub zmianie biegow
Najlepiej slychac przy obr ok 2100
Bledu zadnego na vagu nie wywala
Czy to moze zawor dv ??
Jeśli to charakterystyczny "źrebak" to tak, DV do wymiany.
Taki charakterystyczny dzwiek. Tzn ze ten zawor nie trzyma cisnienia ??
Czy dv w a4b6 2003r jedt taki sam jak do modeli a4 b5 ??
Bo mialbym na podmianke taki zawor od kumpla , zaworek ma moze niecaly rok
Taki rechot...
DV w B6 BFB - 06A145710P
DV w B5 AEB AJL - 034145710B
minimalnie się różnią ale zasada działania ta sama.
Poczytaj tutaj o DV: http://forum.vw-passat.pl/threads/82343-ABC-Diagnostyka-1-8-20V-TURBO-AEB-APU-AWT-AWM-1-8T-krok-po-kroku-GUIDE-v-0-3
Dzwiek jest identyczny jak na filmiku
Edytowane przez ockham
Tak, to jest "źrebak", podmień DV i sprawdź czy pomogło.
Dzisiaj dostalem od kumpla zaworek i zobacze czy bedzie poprawa
Tylko jak tak patrzylem pod maske to moj dv jest jakby wiekszy duzo wiekszy
Kumpel ma oryginal vw audi
Moze poprzedni wlasciciel zalozyl jakis zamiennik hmmm
Bez kanalu chyba sie nie obejdzie bo dostep do dv jest od spodu
Czy dv jak nie trzyma cisnienia to wlasnie taki dzwiek sie wydobywa po zdjeciu nogi z gazu ?
Chodzi o to, że on Ci trzyma ciśnienie, tzn nie upuszcza go w momencie kiedy powinien.
To jak moze trzymac cisnienie skoro grzybek unosi podcisnienie oo zamknieciu przepustnicy
Czyli gdzies musi byc nieszczelny ten dv
Moze membrana jest uszkodzona i powietrze juz podczas ladowania turbo sobie pomalu ucieka
Tak ja to rozumiem
Mialem to samo to wiem. Nieszczelność jest po stonie podcisnienia. Inaczej pisząc zawor jest caly czas zamkniety.
Dłuższa jazda z tym może spowodować uszkodzenie turbiny.
Wczoraj podlaczylem kompa i wywalilo taki blad: 16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Zawor wymieniony faktycznie uszkodzony od strony podcisnienia
Juz niema tego dzwieku
Ale mocy nadal troche brakuje
Zrob logi dynamiczne.
Wysłane z mojego Q8HD
Kanaly 002 115 118 ??
witajcie,przepraszam ze sie podepne,czy polecacie jakis konkretny zawor dv do 1.8t czy lepiej serie zostawic?
Edytowane przez Bartek090982
Lepiej serię
