Pompa wspomagania, przy skręcaniu nie wyje
Witam. Podczas postoju i jazdy na wprost wyje pompa wspomagania. Gdy kręce kierownicą jest cisza, gdy tylko ja puszcze znowu wyje. Pompa wspomagania do wymiany czy gdzies indziej szukac przyczyny? Układ jest odpowietrzony. Kierownica chodzi lekko.
Poziom płynu masz ok.?
Przewody szczelne ? Nie wyrzuca płynu ze zbiorniczka?
// problem rozwiazany, winna była pompa, gdyby to kogos interesowało to nie trzeba zrzucac przodu zeby wyjąć pompe, potrzebne klucze płaske- 13,17 i 22 ( moga byc nasadowe) imbus 6 i jedna opaska zaciskowa metalowa
Edytowane przez maciek1993
