LiveCam Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) Cześć, Nie mogłem nic znaleźć na ten temat więc założyłem nowy temat . Jeżeli jest coś o tym to prośba o nakierowanie Dzisiaj zauważyłem dziwną anomalię przy odpalonym silniku . Otóż spod maski coś syczy, jakby gdzieś powietrze uciekało . Syczenie na 100% pochodzi spod kratki przy szybkie ( od strony maski ) . Przy podniesionej masce prawie nie słychać ( silnik zagłusza ), najlepiej słychać przy zamkniętej masce . Widziałem, że ta kratka jest na 2 śrubach, więc jeżeli będzie jutro znośnie na dworze wykręcę i spróbuję zdiagnozować, względnie naprawić . Ale pytanie co w tym miejscu może "syczeć" ? http://www.directupload.net/file/d/4156/faehbayl_jpg.htm Dawid Edytowane 30 Października 2015 przez LiveCam
jacek70 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Może to słychać klimę ? Wyrównywanie ciśnienia w układzie.
LiveCam Opublikowano 30 Października 2015 Autor Opublikowano 30 Października 2015 (edytowane) Może to słychać klimę ? Wyrównywanie ciśnienia w układzie. Sprawdzałem . Wyłączyłem klime cały nawiew i nadal syczy :/ Edytowane 30 Października 2015 przez LiveCam
zabiello Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Sprawdź przewody od podciśnienia przy serwie hamulcowym.
LiveCam Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Sprawdź przewody od podciśnienia przy serwie hamulcowym. Kurde właśnie coś, mi się wydawało, że coś od hamulców tam będzie .... Grrrrr.... miejmy nadzieje, że coś tylko spadło ... Czy raczej nie ma tam co spaść i mogło tylko pęknąć ? Niestety nie udało mi się znaleźć tego syczenia . Ale znalazłem jedną zależność - przy wciskaniu pedału hamulca przestaje tak na sekundę i ponownie syczy, i tak samo przy puszczaniu . Ma może ktoś jakiś rzut jak wygląda sprawa połączeń w tym miejscu, bo jest tak wszystko dość mocno upchnięte i ciężko z dojściem, a nie chciałbym rozbierać połowy samochodu Edytowane 2 Listopada 2015 przez LiveCam
