Błąd 16555, szarpanie, problemy z odpaleniem
Witam,
Mam następujący problem ze swoją A4 1.6 ALZ+lpg:
Samochód czasami gaśnie na wolnych obrotach: częściej na PB niż LPG jednak nie jest to aż tak uciążliwe. Dodatkowo wolne obroty ciągle falują w zakresie 800-900. Gorzej jest szarpaniem podczas jazdy na PB. Jeśli delikatnie przyspieszam to jest ok ale przy głębszym ciśnieciu gazu strasznie szarpie ( na gazie jest ok). Dodatkowo ostatnio pojawił się problem z odpalaniem.. po przekręceniu kluczyka auto zapala na 1-2s i gaśnie, za 3-4 razem zaskakuje lecz przez moment pracuje nie na wszystkie gary ale po chwili jest już dobrze. Po podłączeniu VAG miałem następujące błedy:
-16556
-16555
-16804
-17978
Błędy pokasowałem i po tych problemach pojawia się tylko 16555. Samochód kupiony w lipcu. Poprzedni właściciel wymienił: świece, kable cewkę. Po kupnie sam wymieniłem pompe paliwa, przepływke oraz odmę. Objawy z szarpaniem, odpalaniem oraz uboga mieszanka znów wskazywały by wg mnie na nieszczelnośc dolotu ale jak go sprawdzić? Może macie jakie inne sugestie co do problemu?
Samostart i psikasz po dolocie jak zatrzęsie silnikiem to go masz.
Problemem była brudna przepustnica- czyszczenie i adaptacja póki co pomogły.
