JarekLKR Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Mam opony zimowe które chcę założyć na stalówki 15". Szukam felg stalowych ale dowiedziałem się że 15" mogą nie wejść. Jest gdzieś podany minimalny rozmiar jaki może być w B6? Jakie ET będzie odpowiednie jeśli 15 pasują? Opona 185/55/R15.
makaba Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Jeśli masz hamulce z tarczą 288mm to 15" się zmieści jeśli hamulec jest 312mm to najmniejsza felga to 16".
JarekLKR Opublikowano 2 Listopada 2015 Autor Opublikowano 2 Listopada 2015 No właśnie wiem że 288 to będzie ok. A czy 312mm były montowane w konkretnych wersjach B6? Jutro sprawdzę tarcze o będę wiedział. A jak z tym ET?
jacek70 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Podaj kod z wlepki to będzie wiadomo jakie masz tarcze.
nitroo Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 (edytowane) Opona raczej 195/65/15. ET obojętnie, ja np. mam 43 Edytowane 2 Listopada 2015 przez nitroo
jacek70 Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Rozmiar na 15 cali to jak pisze nitro 195/65. O ile się zmieści.
bobersky Opublikowano 2 Listopada 2015 Opublikowano 2 Listopada 2015 Miałem oryginalne stalówki od B6. Miały ET33. Zły rozmiar opon masz, powinny być 195/65/15 tak jak wyżej koledzy pisali.
JarekLKR Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Kurde no to lipa. Opony zostały mi z passata B5. Są w bardzo dobrym stanie więc liczyłem że założę na 15" i będzie ok. W takim razie będę zmuszony je sprzedać i kupić 16". A odnośnie tarcz... patrząc na samochód tylne tarcze są zdecydowanie mniejsze niż te z przodu... Miedzy przednią tarczą a felgą jest jakieś 1,5 cm więc raczej 15 nie wejdzie. Widocznie były wymieniane na większe.
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Prawdopodobnie masz 312/255 lub 288/245
JarekLKR Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Podam wlepke koło 16 jak wrócę z pracy. Czyli mam rozumieć ze z przodu może być 312 lub 288 a z tyłu 255 lub 245? Podam wlepke koło 16 jak wrócę z pracy. Czyli mam rozumieć ze z przodu może być 312 lub 288 a z tyłu 255 lub 245?
rookie1984 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opony 185/55R15to były w Passacie B4. B5 to tak samo jak A4, 195/65R15.
JarekLKR Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 Tu macie wlepke. A mam pytanie odnośnie rozmiaru opony... Czemu 185 nie może być? Profil 65 nie 55. Czyli nawet jesli 15" wejdzie to i tak opona się nie nadaje?
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 W oponie musisz mieć zachowaną średnicę zewnętrzną na przykład po to aby licznik km nie przekłamywał. Dlatego ( przykład) 195/65 a nie na 55.Wewnętrzna średnica jest zależna od wielkości tarcz .
JarekLKR Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 W dniu 3.11.2015 o 17:30, nitroo napisał(a): 312/255. 15-stki nie wejdą Dzięki kolego. Czyli czeka mnie wydatek... 15 na sprzedaż. A tak z ciekawości, czy jest gdzieś na forum odnośnie odczytu tych symboli z wlepki? Odnośnie co który oznacza?
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) 1KP/1LT to są symbole. tył/przód Edytowane 3 Listopada 2015 przez jacek70
JarekLKR Opublikowano 3 Listopada 2015 Autor Opublikowano 3 Listopada 2015 W dniu 3.11.2015 o 17:41, 'jacek70' napisał(a): W oponie musisz mieć zachowaną średnicę zewnętrzną na przykład po to aby licznik km nie przekłamywał. Dlatego ( przykład) 195/65 a nie na 55.Wewnętrzna średnica jest zależna od wielkości tarcz . A teraz mam pytanie czy na te felgi zwykła 195/65/R16 bedzie ok?
jacek70 Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Nie . Rozmiar opon masz podany na naklejce która to jest na środkowym słupku. Tego się trzymaj . Chyba że zakładasz większą felgę to inna sprawa.
