Go0fi Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Witam, Mam problem ostatnio z wyskakującym komunikatem oil sensor podczas jazdy przy ok. 2000 obrotów i na "luzie" przy podłączeniu do lapka wyskakuje błąd 3 Faults Found:18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent18061 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1653 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent17965 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1557 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent jutro jadę na sprawdzenie ciśnienia oleju, bo śmigam autem już tak od czerwca a mechanik trochę mnie wystraszył, że jeżeli to nie jest wina czujnika może źle się skończyć dla silnika oraz turbo.. czy ktoś już kiedyś tak miał i zna możliwe powody tej "usterki"
CzarekJ Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 Nie jestem specjalistą ale coś mi się wydaje, że to fekt nieudolnej próby wyłączenia sygnalizacji przez lampkę lub czujnik ciśnienia oleju.
Robero321 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 18062 Odczytać pamięć usterek komputera sterującego zestawem wskaźników (licznika). Zapisanego błędu nie należy interpretować jako usterki a jako informacje P1654 To samo co wyżej 18061 Odczytać pamięć usterek komputera sterującego systemem ABS. Dolna wartość skrajna przekroczona P1653 To samo co wyżej 17965 Regulacja ciśnienia doładowania. Różnica w regulacji przekroczona w górę. P1557 Regulacja ciśnienia doładowania. Różnica w regulacji przekroczona w górę. Zaopatrz się w pełną wersję Vaga (bo tą co robiłeś zczytywanie błedów za wiele nie zrobisz) i pokasuj błedy zobacz kóre wrocą dwa pierwsze powinny się juz nie pojawić a doładowanie sprawdź u mechanika
Go0fi Opublikowano 8 Listopada 2015 Autor Opublikowano 8 Listopada 2015 okazało się, że to czujnik ale przy okazji mój mechanik "trochę" mnie zmartwił czym innym.. po wyciągnięciu bagnetu i odkręceniu korka od wlewu oleju wydobywał się bezbarwny/szary dym i odrazu diagnoza, że silnik już zjechany itp itd. auto było rozgrzane, olej w sumie przed wymianą Motul 5w30 x-cleen czy jakoś tak, oleju na 10tys km bierze z 0,5l ale puszcza mi egr. przy mrozach trochę kopci na niebiesko ale po chwili przestaje, jak silnik się troche rozgrzeje.. w grupach 013 czy 023 ma dość dobre wyniki a diadnoza mechanika, że remont silnika albo kupić nowy silnik
Jarek882 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 okazało się, że to czujnik ale przy okazji mój mechanik "trochę" mnie zmartwił czym innym.. po wyciągnięciu bagnetu i odkręceniu korka od wlewu oleju wydobywał się bezbarwny/szary dym i odrazu diagnoza, że silnik już zjechany itp itd. auto było rozgrzane, olej w sumie przed wymianą Motul 5w30 x-cleen czy jakoś tak, oleju na 10tys km bierze z 0,5l ale puszcza mi egr. przy mrozach trochę kopci na niebiesko ale po chwili przestaje, jak silnik się troche rozgrzeje.. w grupach 013 czy 023 ma dość dobre wyniki a diadnoza mechanika, że remont silnika albo kupić nowy silnik Zmień mechanika
