Sensor o2 w ECU 1.8T AEB
Witam, szukałem na forum, szukałem na internecie i konkretnego nic nie znalazłem do swojego problemu, który sam sobie stworzyłem.
A wiec kupiłem taki o to gadżet-turbo timer
Ogolnie jego podłączenie to nie problem bo znalazlem natym forum odpowiednią instrukcje :) (bez zdjec bez problemu tez da sie ogarnac)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64501-b5-aeb-montaz-turbo-timera/
Ten model pokazuje tez takie opcje jak O2 oraz A/F do tego trzeba jeszcze podlaczyc bialy przewod do sensora O2 w ECU oraz czarny do masy w ECU (domyslalm sie ze te wartosci sa przyblizone i im ufac nie bedzie mozna przez takie urzadzenie, ale jak jest to niech dziala :P)
Szukalem duzo na internecie gdzie podlaczyc sie pod sensor O2 w 1.8T AEB i znalazlem takie oto schemat:
Jest tam oznaczenie G70 jako Air Mass Meter...
Czy wlasnie tam trzeba sie wpiac?? Moze ktos juz to podpinal i wie gdzie znajduje sie sensor O2 i masa w ECU??
Przepraszam jesli ten problem byl juz poruszany i nie znalazlem. Wole spytac niz zaczac grzebac w ECU auta i cos popsuc...
Pozdrawiam i wielkie dzieki za wszelkie sugestie i pomysly :)
Edytowane przez Asdv
