Tarcie w tylnym kole
Witam.
Mam problem z tylnym prawym kołem w mojej A4 B6 Avant.
Otoz dojeżdżajac do swiatel usłyszałem jak cos trze w tylnym prawym kole przy mocnym hamowaniu bardzo slychac to tarcie przy delikatnym prawie wcale. Dodatkowo jadąc po nie rownej lub dziurawej drodze takze to slychac i to bardzo wiec przypuszczam ze to nie ma zwiazku z hamulcem w tym kole tylko cos z zawieszeniem. Jestem za granicą i jeśli ktoś miał podobny problem lub jesli moze domyslac sie co to moze byc to proszę o rade.
Na początek sprawdź czy któryś klocek sie nie kończy
Pod ściagnieciu koła okazało sie ze zacisk był odkrecony brakowało dwoch śrub M8 kupiłem je przykreciłem wszystko działa lecz teraz strasznie sie grzejecale kolo od tego hamulca.
Dzwoniłem do mechanika ktory tam wczesniej grzebal mowil zeby dac tu mechanikowi auto zeby rozebral zacisk i wyczyscil bo jest zapieczony zatarty.
Wiecie moze jak to zrobic samemu jak go rozebrac i co wyczyscic?
Jeszcze raz ściągnełem wszystko i okazalo sie ze jeden klocek jest skoszony. Wymieniłem klocki skrecilem wszystko i problem z glowy.
Pozdrawiam.
