Problem BEX logi
Witam serdecznie!
Mam ostatnio mały problem z moim autkiem. Mianowicie powrócił problem z nierównym odpalaniem zarówno ciepły(zwłaszcza) jak i zimny. Wszystko powymieniane tak jak trzeba: świece(NGK), cewki(BOSCH), DV, N75, zaworek odmy, szczelność sprawdzona kompresorem. Mam wycięty katalizator(wspawana rurka) i założony emulator na drugą sondę. Jeżeli chodzi o błędy to powtarza mi się taki:
17522 Regulacja lambda strona2 - podgrzewanie za wysokie zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY oraz taki:
16795 Wtrysk dodatkowego powietrza nieprawidłowy przepływ nie zidentyfikowany rodzaj uszkodzenia. Turbina sprawdzona (wizualnie) mam wyczuwalny luz na wirniku ok 1mm i popękaną stronę gorącą. Mam wrażenie,że trochę za dużo pali i chyba powinna mieć lepsze odejście jak na 190 KM( chociaż może subiektywnie już zaczyna mi brakować mocy :) ) Przesyłam logi, pomóżcie ocenić panowie i panie czy wszystko jest w miarę w porządku. Pozdro.
DYNAMICZNE:
Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_238936.html
Grupa 020, 003: http://vaglog.pl/log_238935.html
Grupa 002, 033: http://vaglog.pl/log_238934.html
Błąd drugiej sondy jest przez emulator to normalne, błąd od systemu sai moze mieć kilka przyczyn ale jak nie masz kata to sai i tak niepotrzebne, co do logów jest ok zważywszy na to że popękana muszla i przez to turbo troche gorzej wstaje, reszta jest ok, co do spalania to jaki wynik?
Tak koło 12-tu litrów spala. A co może być przyczyną tego nierównego odpalania? Chociaż przyznam że jak go przegonie to jest przez jakiś czas dobrze. teraz po ok miesiącu mu odbiło i zaczął wariować ale dziś już ładnie pali. Chwilowo mam odpięty gaz bo było podejrzenie że to instalacja zaburza prace i przyznam,że po wypięciu sterownika jest dużo lepiej ale jednak nie do końca. Mi już sie skończyły pomysły na wyeliminowanie tego zjawiska...
