Nie wyświetla nastawów klimy na MMI 3g basic
Witam
Otóż mam problem jak w tytule w mojej A4 B8 2011r. , nie wyświetla mi ustawień na wyśmietlaczu mmi-klima działa da sie ją regulować ale w ciemno ;), nie wyświetla również godziny w mmi, widać tylko --:--, po podpięciu VAGa wywala błąd komunikacji z modułem 5f. Co to może być?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Logi:
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb   Part No SW: 8T1 035 652 G    HW: 8T1 035 652 D   Component: B-BN-EU       H60 0147     Revision: --------    Serial number: 323LS0A7612313   Coding: 0101000003069BEF00080F0E570F00030001   Shop #: WSC 65536 645 00000   VCID: 397F5BBFB0DB40D693D-806C   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604     HW: 8T0 919 604    Component: DU6 Basic  H42 0084    Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609     HW: 8T0 919 609    Component: E0380 Bedient  H08 0100 1 Fault Found:03157 - Functionality limited due to Communications Disruption             000 - -             Freeze Frame:                    Fault Status: 01100000                    Fault Priority: 6                    Fault Frequency: 13                    Reset counter: 21                    Mileage: 222749 km                    Time Indication: 0                    Date: 2015.11.09                    Time: 20:39:28             Freeze Frame:                    Bin. Bits: 10111010 01101010                    Bin. Bits: 01001000 10000010                    Bin. Bits: 00000000 00000000                    Bin. Bits: 00000000 00000000
Edytowane przez bass-84
a co było zmieniane kodowane w aucie ?
Opis usunięcia błędu 03175, potrzebne jest aktywne ukryte menu (zielone):
Bład mozna usunac tylko w rocznikach 2009-2012
  • wchodzimy to ukrytego menu (przytrzymujemy CAR+SETUP)
  • wchodzimy do "car", a następnie "carmenuoperation"
  • znajdziemy tu długą listę parametrów (u mnie na 3 ekrany), musimy ZWIĘKSZYĆ wartość KAŻDEGO elementu o 1, polecam zrobić zdjęcia kolejnych ekranów przed zmianą tak na wszelki wypadek
  • po zmianie wartości wracamy do głównego menu naciskając RETURN
  • resetujemy MMI naciskając jednocześnie SETUP+PRZYCISK W POKRĘTLE+PRAWY GÓRNY (obok pokrętła)
  • podpinamy kabelek, uruchamiamy VCDS, wybieramy "Select module", następnie moduł 5F, klikamy "Fault codes" po czym otworzy nam się okienko z widocznym błędem 03175, klikamy "Clear codes", potwierdzamy, a następnie "Done, go back" i możemy zamknąć VCDS
  • teraz musimy przywrócić ustawienia w ukrytym menu do stanu początkowego czyli powtarzemy procedurę z początku z tą różnicą, że wszystkie wartości ZMNIEJSZAMY o 1
