Malinowyqtp Opublikowano 11 Listopada 2015 Opublikowano 11 Listopada 2015 Witam Serdecznie i od razu przepraszam za założenie nowego tematu ale nie moge znaleść nic co by mnie oświeciło Wiec tak, pewnego dnia wyjeżdzając do pracy zapaliła mi sie kontrolka płynu chłodniczego standardowa wysiadam patrze a tam pusto wiec dolewam wody za 5 dni znowu pusto napisze co zauważyłem: Pierwsze co zauwazyłęm jak wkłądając butelkę do zbiornika i uzupełnialem wodę woda przelewałą sie tym kruccem 2 cm (wody nie wybijało z zbiornika i nic nie szło przelewem} wszystko szło do środka. Obczaiłem tylni kruciec od glowicy sucho obczailem weze do chłodnicy sucho obczailem trujnik kolo filtra oleju sucho podłoga w aucie słucha a płyn jak ubywał tak ubywa woda w zbiorniczku wyrónawczym czysta zero jakich bąbli osadu itp olej na bagnecje sie zgadza jest 3/4 ale zawsze jak odkręncam korek od zbiorniczka wyrównawczego mega syczy i zawsze skrapla się tym kruccem ogrzewanie ust, na Hi parzy w twarz zawsze dolewam tylko tyle co z zbiornika ucieka Nie wiem co dalej robić nie wiem gdzie szukać idzie zima a ja mam wodę w układznie... Panowie Pomóżcie . Dnia dzisiejszego zauważyłem żę woda sie rozgrzałą do 90 stopni chwile pozniej wsiadłem do auta a tam 70 stopni wiec nie wiem co jest pinć Ja obstawiam ze korek jest do d*py i przez to rozszczelnił się zbiorniczek wyrówanwaczy ponieważ jak jest pusto w zbiorniczku i przejade troche to pompa zaczyna przelewać wode do zbiornika i zakrywa lekko czujnik i kontrolka gaśnie a wody jest w zbiorniczku na dnie .
k232 Opublikowano 12 Listopada 2015 Opublikowano 12 Listopada 2015 Ja tak mam w,golfie 4 wlewam plynu ile ms być zrobię 50km i plynu nie ma i kontrolka daje znać, wiec pojechałem zrobić test uszczelki pod glowica i wyszlo ze jest wydmuchana, nic nie dymi nic się nie dzieje a plynu nie ma, moja opinia? Plyn spala silnik w środku i dlatego go nie ma. Może się mylę ale sam przez to przechodziłem xD
Malinowyqtp Opublikowano 14 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2015 Kolego już znalazłęm waż był łączony pomiedzy silnikiem a nagrzewnica w połowie ktoś go łączył i tam się sonczyło ^^ Odświeżam temat auto trafiło na warsztat okazało się że leciało z termostatu i 2 krućcy przez 7 dni było wszystko okey ale od nowa leci gdzieś mokra jest skrzynia biegów i i przekładnia kierownicza z czego może tam lecieć?? pomocy bo mi sił brak nie zarobie na płyn chłodniczy.. .
Lolek Opublikowano 14 Grudnia 2015 Opublikowano 14 Grudnia 2015 jesli masz 1, 9tdi to Z tyłu silnika jest podgrzewacz płynu. często tam ucieka płyn i leci prosto na skrzynię biegów. wymiana uszczelki powinna załatwić sprawę
