Ciezko odpala na zimnym silniku,nierowna praca
Witam:) Sporo juz o tym bylo ale nie znalazlem nigdzie odpowiedzi na moj problem wiec pisze i prosze o pomoc:)
Wiec mam problem z moim AWX z 2001r.
Otóż slabo odpala na zimnym silniku gdy postoi np cala noc musze go krecic ok 5-7s po czym jakos zaskakuje ale silnik nierowno pracuje i kopci na niebiesko po ok 15s po odpaleniu na jakies 2s obroty silnika spadaja taka nisko,ze prawie gasnie pozniej sie wyrownuja i jest w miare...
Kolejny problem to nierowna praca silnika na postoju nie ma znaczenia czy silnik jest cieply czy zimny dodam,ze dwa miesiace temu bylo to samo tylko jeszcze gorzej wiec pojechalem do fachowca od pompek do Tucholi na sprawdzenie wtryskow sprawdzi i sa idealne ale okazalo sie,ze walek rozrzadu jest do wymiany bo krzywka na IV cylindrze byla wytarta i spilka trzymajaca pompke byla peknieta wiec wymienil wszystkie szpilki i cale mocowania na nowszego typu i na III i IV cylindrze wymienil uszczelniacze a wiec wymienilem walek rozrzadu lacznie z popychaczami i panewkami do tego uszczelki na pompie vacum caly rozrzad i wszystkie rolki,kat wtrysku jest ustawiony ma 225stopni oczywiscie jest tez wymieniony filtr paliwa lacznie z zaworkiem zwrotnym i swiece zarowe sa nowe Boscha.Niestety dalej ciezko pali i telepie silnikiem na kompie pokazuje tylko blad poduchy pod silnikiem...I moje pomysly sie koncza moze Wy mi cos podpowiecie:) Z gory dziekuje i pozdrawiam:)
Dawka paliwa może jest za duża ... Aku w jakiej kondycji ? telepanie to przez poduszkę
Dawkę jeszcze sprawdze,aku jest nowe a telepie wtedy kiedy silnik nierowno pracuje czy tez poszarpuje...ale dziekuje za podpowiedz
Sprawdz czujnik temp. płynu umnie był padniety i rano po odpaleniu chodził jak golf I 1.6d.
w tym silniku nie ustawia się kąta wtrysku, robi się synchronizacje wałka rozrządu blok pomiarowy 4 czwarta wartość ma być 0
