simon80bl Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 Witajcie, Zrobiłem sobie zwarcie - podłączyłem odwrotnie bieguny akumulatora z przodu pod maską - chciałem włożyć ponownie akumulator po ładowaniu. Efekt jest taki, że nie włącza się ekran MMI i nie działają przyciski od centralbego menu (NAVI, RADIO, CAR, SETUP, itp). Sprawdziłęm bezpieczniki z przodu lewa i prawa strona deski rozdzielczej i w bagażniku po prawej stronie - wymieniłem 4 spalone bezpieczniki: Strona pasażera: 5 A-sterownik elektroniki kolumny kierownicy -J527 Bagażnik: 7,5 A-sterownik systemu nawigacji z napędem CD -J401- radio -R- urządzenie nadawczo-odbiorcze telefonu -R36- tuner TV -R78- wzmacniacz telefonu komórkowego -R86- Uchwyt do telefonu -R126- radio satelitarne -R146- Radio cyfrowe -R147- złącze 18-stykowe, czarne -T18a 5 A-sterownik przedniej jednostki wskazań i obsługi informacji -J523- 5 A-sterownik układu kamery cofania -J772 Przeskanowałem VAGiem i mam takie błędy; 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 Niestety dalej nie załącza się ekran MMI i nie działają przyciski od centralbego menu (NAVI, RADIO, CAR, SETUP, itp). Oprócz tego jeden lewy Xenon chyba dostał "strzał" bo wyłącza się po ok minucie - po zgaszeniu i ponownym włączeniu świateł zapala się na kolejną minutę i tak w kółko - nie wiem czy może to być związane z jakimś bezpiecznikiem - raczej wątpie. Może wszystko jest na jakoś powiązane - proszę o pomoc - macie jakieś pomysły co mogło "umrzeć" i jak to sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc.
MarcinOslo Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 Nie wyglada to dobrze ,nie dziala cala multimedia. Sprawdz dokladnie jeszcze raz wszystkie bezpieczniki ,moduly ktore sa nieosiagalne albo nie maja zasilania (bezpiecznik) ,albo instalacja ale to raczej wykluczam. Jesli bezpieczniki na 100% beda ok ... mozliwe ze moduly nie wytrzymaly odwrotnej polaryzacji
simon80bl Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Nie wyglada to dobrze ,nie dziala cala multimedia. Sprawdz dokladnie jeszcze raz wszystkie bezpieczniki ,moduly ktore sa nieosiagalne albo nie maja zasilania (bezpiecznik) ,albo instalacja ale to raczej wykluczam. Jesli bezpieczniki na 100% beda ok ... mozliwe ze moduly nie wytrzymaly odwrotnej polaryzacji Dzięki za odpowiedź -a ten sterownik się nazywa - nie mogłem go znaleźć na na allegro, nie wiem co wpisać. Czyli wszystkie 6 sterowników padło? Edytowane 18 Listopada 2015 przez simon80bl
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 sprawdz bezpieczniki na akumulatorze ( + ) takie blaszki
simon80bl Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) sprawdz bezpieczniki na akumulatorze ( + ) takie blaszki Sprawdzę jutro, myślę - że jakby ktoś się pomylił przy polaryzacji podłączając akumulator w bagażniku to pewnie to zabezpieczenie by zadziałało - ja niestety podłączyłem akumulator pod maską - a tam chyba nie ma żadnego zabezpieczenia Edytowane 18 Listopada 2015 przez simon80bl
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 na masie masz sterownik od AKU daj pełen scan z VCDS Mozliwe ze jakis sterownik kleknał , pasuje podpiac petle swiatłowodowa i sprawdzac ktory padł http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/?p=2463213#entry2463213
simon80bl Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Opublikowano 18 Listopada 2015 na masie masz sterownik od AKU daj pełen scan z VCDS Mozliwe ze jakis sterownik kleknał , pasuje podpiac petle swiatłowodowa i sprawdzac ktory padł http://a4-klub.pl/index.php?/topic/174916-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-wymiana-demontaz-kodowanie/?p=2463213#entry2463213 Wednesday,18,November,2015,17:11:53:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K29N004314 License Plate: PO_ZWARCIU_2 Mileage: 126950km-78883mi Repair Order: Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 13 15 16 17 18 19 37 3C 42 46 47 52 53 55 56 62 6C 72 77 VIN: WAUZZZ8K29N004314 Mileage: 126950km/78883miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (VFF---CDHB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 J HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0001 Revision: A5H07--- Coding: 0104000C18170258 Shop #: WSC 02335 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115J A01002 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115J.rod VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 No fault code found. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 034D00 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Coding: 070100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C1000000 Serial number: 0115.05.080208 Coding: 64080000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000143855 Coding: 260050914134AF000001000300001D0D0F1C030800010141000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 020608 H06 0060 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0010 Revision: 11001001 Serial number: 75240815104878 Coding: 300003 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561 Component: ACC2 H07 0070 Serial number: 00000000000000 Coding: 00EEF0 Shop #: WSC 51551 823 56573 VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H26 0410 Serial number: 0038JD15WZM9 Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME2F61664ER Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME3B433368F Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME71782245D Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME70691171A Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME687C3947C Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME70794321X No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G Component: Lenks.Modul H10 0012 Revision: -------- Serial number: 90304HDN0009M Coding: 00001E Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 G HW: 8K0 920 930 G Component: KOMBIINSTR. H14 0216 Revision: 00100000 Serial number: 7C227JF28 Coding: 0F05080007000008010000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 8K0 265 105 HW: 8K0 265 105 Component: Standheizung H07 0040 Revision: 11001001 Serial number: 20080213162320 Coding: 4D0000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Revision: FB402044 Serial number: 4400F08427812A Coding: 000303 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Component: J0769_SWA_MasterH01 0050 Revision: 00H01000 Serial number: 6PZ 009 014-13 Coding: 0000101 Shop #: WSC 00751 202 92717 VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No: 8K0 907 568 B Component: J0770_SWA_Slave_H01 0070 Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 009 014-33 Subsystem 3 - Serial number: 5F31.01.1000H010003CD10162˙ Subsystem 4 - Serial number: D10162˙ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007240379 Coding: 011C12205000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0110740486 Coding: 011A0E20003904C5033001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS034 H06 0037 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007255487 Coding: 011C12205000410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D Component: EPB Audi B8 H04 0050 Revision: 00000003 Serial number: 10000000031649 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FF64B63D6889E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HL H06 0170 Revision: Serial number: 0000007242165 Coding: 010C12204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: FF0D65776E0827E66D9-80AA No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 B HW: 4L0 907 441 A Component: J772__Rearview 0070 Revision: --H12--- Serial number: 525PA8-J829114 Coding: 1020006 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000007213994 Coding: 010C12204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: FEF3987369022EEE66F-80AB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End ---------------------------------------------------------------------
wrclaguna Opublikowano 18 Listopada 2015 Opublikowano 18 Listopada 2015 ok jak bezpieczniki sprawdzone to pasuje taka petla sprawdzic kazdy sterownik co jest podpiety pod swiatlowod . http://allegro.pl/petla-swiatlowodowa-audi-a5-a6-a8-q7-bmw-mercedes-i5780594316.html
simon80bl Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) ok jak bezpieczniki sprawdzone to pasuje taka petla sprawdzic kazdy sterownik co jest podpiety pod swiatlowod . http://allegro.pl/petla-swiatlowodowa-audi-a5-a6-a8-q7-bmw-mercedes-i5780594316.html Kupić tą pętlę to nie problem - ale gorzej dostać sie do tych sterowników - raczej są w mało dostępnych miejscach Sterowniki są podpięte szeregowo? Edytowane 18 Listopada 2015 przez simon80bl
wrclaguna Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 bez problemu bedziesz miał dostep zacznij od tyłu w schowku bagaznikasprawdz jeszcze raz bezpieczniki
MarcinOslo Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Możliwe ze jest jakiś problem tylko z jednym z tych sterowników ,bo wszystkie które sa nieosiagalne sa połączone światłowodami szeregowo ,wiec jak klęknie jeden to nie działają wszystkie. Ta pętelka która Ci poleca wrclaguna rzeczywiście by sie tu przydała.
simon80bl Opublikowano 19 Listopada 2015 Autor Opublikowano 19 Listopada 2015 (edytowane) Przemierzylem jeszcze raz wszystkie bezpieczniki miernikiem i są ok. Na klemie akumulatora nie wiem co miałbym przymierzyć nie znalazłem tam bezpieczników.W prawej wnęce są takie dwa duże jakby przekaźniki z napisem 643 i 2A ale pewnie trzeba je jakoś zasilić żeby je zmierzyć. Nie znalazłem opisu tych przekaźników.Na wszelki wypadek zmieniłem je miejscami ale nie pomogło Znalazłem opis tych przekaźników: C - przekaźnik ogrzewania tylnej szyby -J9 E - przekaźnik gniazd wtykowych -J807 .Przemierzylem między wszystkimi nóżkami i nie było przejścia.Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu TapatalkaNa aku noc nie znalazłem. Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka ok jak bezpieczniki sprawdzone to pasuje taka petla sprawdzic kazdy sterownik co jest podpiety pod swiatlowod . http://allegro.pl/petla-swiatlowodowa-audi-a5-a6-a8-q7-bmw-mercedes-i5780594316.html Pętlę już zamówiłem - niestety muszę jechać na tydzień do USA -jak wrócę to liczę na to, że mnie trochę poinstruujesz jak tego sprzętu używać Edytowane 19 Listopada 2015 przez simon80bl
MarcinOslo Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 (edytowane) Ta pętelka to nic innego jak zworka ,wpinasz ja zamiast danego sterownika czyli robisz pominięcie i sprawdzasz czy pojawi sie komunikacja z reszta. Jeśli masz dostęp do ODISa to tam jest funkcja "test magistrali optycznej" i jeśli np jeden moduł jest padnięty to powinien pokazać ktory ,bez wypinania czegokolwiek. Edytowane 19 Listopada 2015 przez MarcinOslo
simon80bl Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Opublikowano 21 Listopada 2015 (edytowane) Ta pętelka to nic innego jak zworka ,wpinasz ja zamiast danego sterownika czyli robisz pominięcie i sprawdzasz czy pojawi sie komunikacja z reszta. Jeśli masz dostęp do ODISa to tam jest funkcja "test magistrali optycznej" i jeśli np jeden moduł jest padnięty to powinien pokazać ktory ,bez wypinania czegokolwiek. Może warto byłoby do aso się przejechać - może byliby w stanie to zdjagnozować. Apropo te potencjalnie uszkodzone moduły mają ochronę komponentu? 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100 77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100 Ta pętelka to nic innego jak zworka ,wpinasz ja zamiast danego sterownika czyli robisz pominięcie i sprawdzasz czy pojawi sie komunikacja z reszta. Jeśli masz dostęp do ODISa to tam jest funkcja "test magistrali optycznej" i jeśli np jeden moduł jest padnięty to powinien pokazać ktory ,bez wypinania czegokolwiek. Zrobiłem test magistarli optycznej VCDS'em Saturday,21,November,2015,09:12:47:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Control Module Part Number: 8T0 907 468 L Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H10 0092 Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head ERROR ERROR 0E-Media Player 1 OK ERROR 77-Telephone OK OK 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Czyli wychodzi, że uszkodzony lub niezasilony jest moduł 07-control head - gdzie on się znajduje w samochodzie - szukać go już czy jeszcze potwierdzić innymi testami (pętla światłowodowa)? Jak się nazywa ten moduł, jak go znaleźć na allegro? Edytowane 21 Listopada 2015 przez simon80bl
wrclaguna Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 Tu jest winowajca 07-control head
simon80bl Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Opublikowano 21 Listopada 2015 (edytowane) Tu jest winowajca 07-control head Masz może taki na sprzedaż? jak się z nim łączyłem to zgłaszał się tak: Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 331EI087524620 Coding: 0040013 Shop #: WSC 00000 000 08192 VCID: EED3A833F9625E6EF6F-80BB Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 C Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000089757 Subsystem 3 - Serial number: 0119.05.080000000100010387˙ Subsystem 4 - Serial number: 010387˙ Szukać go z jakąś specjalną literą, żeby mi wszystko obsłużył? Edytowane 21 Listopada 2015 przez simon80bl
wrclaguna Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 JAK sie nie da naprawić to szukaj takiego z wyjsciem FBAS tu masz namiary na szpeca co sie tym zajmujeAudiStore S.C.ul.Wspólna 1709-450 Wyszogród602631705 [email protected]
simon80bl Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor Opublikowano 21 Listopada 2015 JAK sie nie da naprawić to szukaj takiego z wyjsciem FBAS tu masz namiary na szpeca co sie tym zajmuje AudiStore S.C. ul.Wspólna 17 09-450 Wyszogród 602631705 [email protected] Dzięki, żeby go zdemontować wystarczy wyciągnąć panel klimatyzacji i zmieniarkę CD - czy od strony schowka trzeba się do niego dobrać?
wrclaguna Opublikowano 21 Listopada 2015 Opublikowano 21 Listopada 2015 wyjmaki < ----> zmieniarka a panel klimatronika wyjmiesz do lepszego dostepuna forum w DZIAŁE WARSZTAT masz kilka fotek
simon80bl Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor Opublikowano 23 Listopada 2015 wyjmaki < ----> zmieniarka a panel klimatronika wyjmiesz do lepszego dostepu na forum w DZIAŁE WARSZTAT masz kilka fotek WRC poratowałbyś jakimś schematem gdzie powinno przychodzić napięcie na ten moduł na które piny?Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
