Czepa Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Witam Mam problem z autem A4 B6 1.9TDI AWX . Zauwazyłem juz jakis czas temu ze w temperaturach ok 8-10 stopni , auto strasznie dlugo mi sie nagrzewa po przejechaniu ok 6km temperatura jest ok 70 stopni . ciepłe powietrze z nawiewów pojawia sie bardzo szybko .Do tego zauwazylem ubytek plynu chłodzącego z max do min w ciagu 2 tyg max 3 tyg.Auto nie kopci na biało , równo chodzi moc jest , nie zauwazylem zadnego wycieku .dywaniki suche.zbiorniczek czysty , na bagnecie nie przybylo oleju. Czasem potrafi mi sie zawiescic temp. na zegarach np jest 90 a pokazuje 0 po paru przekrecaniu zaplonu wraca do normy obstawiam albo ecu albo czujnik. Prosze o jakies podpowiedzi sugestie !! z góry dziekuje.
jacek70 Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Wolne nagrzewanie to może być wina termostatu. Sprawdź czy płyn nie cieknie gdzieś w okolicy wydechu. Może kapie na wydech i odparowywuje przez co nie widać plam ? Gorzej z tym wieszaniem się wskazań temp. Najwyraźniej coś nie łączy.
Czepa Opublikowano 19 Listopada 2015 Autor Opublikowano 19 Listopada 2015 Wolne nagrzewanie to może być wina termostatu. Sprawdź czy płyn nie cieknie gdzieś w okolicy wydechu. Może kapie na wydech i odparowywuje przez co nie widać plam ? Gorzej z tym wieszaniem się wskazań temp. Najwyraźniej coś nie łączy. Moze tak byc ze gdzies kapie na wydech , musze dobrze to przeanalizowac .zawieszona wskazówka to juz opanowane czujnik od roku lezy do wymiany najgorzej z tym plynem
lukaszooo Opublikowano 19 Listopada 2015 Opublikowano 19 Listopada 2015 Płyn pozostawia czerwony osad wiec dość łatwo to namierzyć.
