CCCO_fan Opublikowano 23 Listopada 2015 Opublikowano 23 Listopada 2015 Witam Jestem po programowym usunięciu drugich sond, co sie okazało, na 1 banku sondy byly odwrotnie podlaczone. Ta co za katem to jest przed a ta co powinna być przed jest za katem. I teraz pytanie czy wszystkie sondy sa takie same czy nie? Kostki pasuja, auto jezdzi bez problemu. Tylko sonda regulacyjna na 1 banku jest w tej chwili za katem. Trzeba przekladac sonde, czy wystarczy tylko przepiąć na ta ktora jest przed katem? Czy różnią się numerami? jak tak to jakie powinny miec numery sondy przed kat i za kat?
Kruk_89 Opublikowano 30 Listopada 2015 Opublikowano 30 Listopada 2015 a gdzie kolego byłes na usunieciu może w białym stoku?
CCCO_fan Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) Tak w bialym. Jestem juz po wycieciu katow, obecnie nie mam zadnego, efekt jest taki ze troche lepiej jedzie w gornych partiach obrotow, ale zawitał efekt poloneza takze slabo. Trzeba pewnie bedzie wstawic tlumniki przelotowe, co polecacie? Edytowane 6 Grudnia 2015 przez CCCO_fan
Kruk_89 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) ale co zostawiłes same puszki? he dziwna sprawa bo mi też mówił że sądy są podmienione stronami. tak sobie myśle czy tak faktycznie było i poprzedni właściciel w ten sposób chciał sprawdzić jak bedzie na zamienionych sadach czy błąd sie przeniessie na drugą strone czy też tuner tylko tak powiedział żeby pokazać że niby dużo wie na ten temat. nie mniej jednak sprawe rozwiązał Edytowane 6 Grudnia 2015 przez Kruk_89
CCCO_fan Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 (edytowane) U mnie na pierwszym banku były zamienione faktycznie, ta co powinna byc z przodu byla podlaczona pod gniazdo sondy diagnostycznej a ta za katem pod gniazdo sondy regulacyjnej, wydaje mi sie ze ktos to zamienił celowo bo myslał ze przestanie sypac bledem kata lub poprostu sie pomylił. Gość jest rzeczowy, zrobił juz pare takich samochodów takze tutaj sie nie myli, prawde powiedział, zresztą widać to na vagu, od 36 grupy wszedzie zera takze sondy usuniete wlasciwie. Nie puszek nie zostawiłem usunełem je, kupiłem rury od a6 2.4 97r z jedna sonda, odcielismy prekaty, i w ich miejsce wspawalismy wlasnie te rury od a6 z flansza do kolektora wydechowego i z gniazdem na jedna sonde. Takze wszystko pasuje robota szybka ale efekt jak dla mnie słaby, jak odkrece jej pod czerwone pole to ryk ze ho ho. A pod obciązeniem metaliczny dzwięk jak w polonezie, takze nie poleceam takiego zabiegu. Musze coś z tym zrobić, tylko nie wiem co, wstawic tlumniki przelotowe czy cos takiego http://allegro.pl/katalizator-audi-a4-b6-2-4-bdv-09-2001-12-2004-i5830193634.html Edytowane 6 Grudnia 2015 przez CCCO_fan
Kruk_89 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 ja jutro w miejsce katów wstawiam tłumiki rozpręrzne tłumikaż zapewnia żę efektu poloneza nie będzie ma być ciut głosniej ale aby na wysokich ogolnie u nas na 3.0 jest temat o tłumikach i sa powstawiane filmiki jak co brzmi.
CCCO_fan Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 Ale wstawiasz dwa po jednym na strone, czy cztery po dwa na strone?
Kruk_89 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 nie w miejsce małych katów będą wstawione rury kwasówki tylko w miejsce katów głównych tłumiki rozprężne czyli po jednym na strone w miejsce głównych katów jutro będe wiedział jak to brzmi
CCCO_fan Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2015 Aha, tez własnie w miejsce głównych bym coś wstawił ale nie wiem jaki efekt to przyniesie. Najlepszym wyjsciem u mnie, wydaje mi sie ze byłoby to http://allegro.pl/katalizator-audi-a4-b6-2-4-bdv-09-2001-12-2004-i5830193634.html Ja juz kupilem auto z wycietymi dwoma głównymi katami, sondy wycięte także spokój, mozna by było takie zamienniki zamontować i byłby spokój i cisza. Daj znać jaki efekt u Ciebie po tej robocie wyszedł.
