Jak moc rozdziela Torsen w B5
Pytanie A4 B5 Quattro jak torsen rozdziela moc i moment 25%:75%-75%-25% czy 50:50 ? I czy wymienia sie olej w torsenie jeżeli tak to jaki i co ile :)
Edytowane przez Nyuta
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/TorSen
Olej taki jak do skrzyni
Ok dzięki za olej :) A co ile mniej więcej go zmieniać ? I jeszcze jedno a to nie jest tak że różnie rozdziela moc w zależności od auta i typu torsena ? A ja jestem ciekaw jak dokładnie w B5
Torsen rozdziela to w sposob plynny.
oleju nie trzeba wymieniac wystarczy uzupelniac i musi spelniac normy okreslone przez producenta.
Aaa ok to wszystko dzięki bardzo lecz nie rozumiem jeszcze jednego :( wiem że to 40 km/h eds i torsen rozdziela moc a potem jest 50:50 tak? I tego nie rozumiem czy torsen w B5 może dać np 100% na tył czy ma jakieś określone wartości? Tzn jaki jest rozkład sił na suchym jazda na wprost i ile mocy może dostać maksymalnie i minimalnie oś lub koło :)
eds wylacza sie dlatego aby przy duzej predkosci nie przyhamowal ktoregos kola niepotrzebnie i nie spowodowal wypadku (np. na sliskiej nawierzchni)
przy niesprawnym ukladzie eds czyli samym torsenie, ten jest na tyle malo inteligentny ze potrafi dac 100% momentu na kolo bez przyczepnosci niestety, dlatego niezbedny jest uklad ktory zhamuje to kolo aby inne dostaly momentu
Ok a przy sprawnym ile daje ? :) Max ?
co max ? sprawny eds bedzie dazyl do tego aby dac 100% max ale na kola nie bedace w poslizgu, nie umiem ci odpowiedziec dokladnie ile
ok dzięki :)
EDS pracuje aż wszustkie koła będą krecic sie z taka samą predkoscią
Do 40 km/h :)
Do 60km/h, sprawdzone.
Dziwne u mnie 40 :)
A jak to spwdziles ?
Zaśnieżony parking koledzy stali ja sie bawiłem do 40 wpadałem w poślizg i po 40 no na oko :) I widać było że np jedno koło mocy nie dostało a inne zaczeło kręcić sie szybciej a po 40 leciałem bokiem i każde koło do przodu szło :)
Tak to sobie mozesz sprawdzac....
Wiem że moge i taka jest prawda w A4 b5 działa do 40 w S4 b5 do 80 :) dziękuje dobranoc
50na 50
