Ścięta kierownica z A3 8V do A6 C6
Kupiłem oto taką właśnie kierownicę z nowego A3/S3 j planuje ja założyć do mojego A6 C6 z 2006 roku.
Wiem że będą z tym schody, pomimo to zdecydowałem się na zakup.
Czy jest może ktoś kto przerabiał juz ten temat? Wszelkie info bardzo miłe widziane.
Wiem na pewno że poduszka jest inna ,z jednym nabojem .Trzeba zastosować opornik, o jakich parametrach?
Czy mogę po prostu miernikiem przemierzyć obie poduszki? Czy lepiej nie podchodzić do nich z jakim kolwiek napięciem?
Wysłane z mojego SM-G901F przy użyciu Tapatalka
Piękna dużo kapusty dałeś ? poducha osobno i kiera czy komplet ?
Kupiłem w komplecie razem z poduchą. Całość jest nowa, nigdy nie używana. Gostek kupił żeby wsadzić to do A4 ale nie dał rady.
Ale nie o tym ten temat.
Naprawdę nikt nie pomoże?
Może ktoś ma taką kierownicę w A4 ?
Tak naprawdę nikt nie jest Ci w stanie zagwarantować że airbag zadziała prawidłowo. Trochę dziwi mnie fakt zastosowania przez Audi ładunku 1 fazowego.
Z tego co pamiętam rezystory od poduszek imitujące opór poduszki to coś koło 2 do 3,3 Ohma.
Miałem gdzieś całą paczkę tego jak znajdę to Ci pomierzę. Do poduszki lepiej nie podchodź z miernikiem.
Tak z ciekawości dużo dąłeś za komplet ?
Edytowane przez Robero321
2 do 3,3 to dosyć duży przedział.
Jeśli zamontuje za mocny opornik to czy poduszka poprawnie zadziała? Raczej nie . A musi być bezpieczne.
Tak właśnie podejrzewałem ze miernik raczej odłożyć z powrotem na półkę.
Co do ceny to wydaj mi się ze była OK.
Za nowy komplet z 2015r dałem 300e
2,3 ohma
Edytowane przez opti
2,3 będzie imitować jeden nabój.
Ale czy nie zakłóci działania drugiego? Nie chodzi mi tu o filozofowie ze nikt mi nie zagwarantuje działania poduszki itd... Tylko o prostą odpowiedź, czy poduszka będzie działać.
Multifunkcja niestety nie działa. Dzisiaj próbowałem to uruchomić i niestety nic z tego. Będę szukał przycisków z A5/A4 po lifcie z przyciskiem Mode. Jest szansa że takie zadziałają
Info dla potomnych.
Opornik 2,3 Ohm spełnia swoje zadanie. Wlutowany na jednym kanale, na drugim podłączona poduszka. Kolejność kabli bez znaczenia , po prostu jeden kanał rezystor drugi Airbag.
Multi z przyciskiem Mode jest w pełni kompatybilne.
send from my Atari 65xe
Mam kilka takich kierownic, wszystkie na dwa naboje. Jeśli kiera jest zaczepiana na druty, to po prostu wystaw do sprzedania swoją poduszkę i kup identyczną tylko na dwa naboje. Swoją drogą, jeśli da się wymienić z 1 naboju na 2 naboje w b6 to dlaczego nie zrobić tego w drugą stronę? Przejrzyj dokładnie wiązkę od tej poduszki, ja mam taką samą ale na 2 naboje to mogę zrobić zdjęcie swojej wiązki, i po prostu podłącz na jednym naboju, i sprawdź co pokaże vag :) jak wywali błąd to wtedy się dalej martwić :D
Dobrze przeczytałeś poprzedni post?
Juz po sprawie, podłączona poduszka z jednym nabojem.
Ech w pośpiechu po prostu odpowiadałem na pierwszy mea culpa.
Spoks dzięki za zainteresowanie.
Teraz wiemy ze to tej kiery pasują poduszki jedno i dwu nabojowe.
A niedługo będziemy wiedzieć czy pasuje multi z napisem mode - mam taką u siebie nawet dwie sztuki i będę montował :D Wprawdzie sprawdze tylko głośność bo mam rns-d jeszcze ale zawsze to coś :D
