Auto nie odpala po wyjęciu zegarów
:hi:
Pany przed wczoraj u sąsiada w aucie wyjęliśmy zegary żeby wymienić nie działający wyświetlacz FIS. Z racji oczekiwania na przesyłkę auto stało dwa dni bez licznika i teraz po odpaleniu od razu gaśnie, na liczniku miga ikona immo. Jak to ogarnąć??
Miałem identyczny przypadek, odpięty aku odłączone zegary,ponownie włożone i podłączone aku i nie odpala i miga immo. Nie pomagały adaptacje i inne grzebanie vagiem, na koniec postanowiłem odpiąć zegary podłączyć aku i dopiero na podłączonym akumulatorze podpiąłem zegary i auto normalnie odpaliło. Nie wiem czy u Ciebie to zadziała ale u mnie poszło,a już kombinowałem lawetę coby elektronik ogarniał temat.
rozkodował się
Aku było podłączone
rozkodował się
Jak zakodować?
Często się dzieje tak w zegarach których ktoś grzebał przy przebiegu.
Ostatnio nawet na forum było coś podobnego że po odpięciu aku immo blokowało. Poszukaj może znajdziesz
Zobacz tu może sposób z kluczykiem w stacyjce i na zapłonie przez pół godziny pomoże :) choć wcześniej miałem na myśli inny wątek ale nie mogę go znaleźć :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304413-silnik-zapala-i-gasnie-problem-z-immo/
Niestety auto nadal nie odpala
trzeba wezwać fachmana z opcja przyuczanie immo do kluczyka licznika i zrobi
A zwykla adaptacja nie idzie? wejdz w immo w adaptacje wpisz same zera i to samo zrob w liczniku.
Nie próbowałem. Jaki kanał?
25 immo 10 adaptacja kanal 00 dajesz 000 i zatwierdzasz,przed tym wyczysc bledy jakie sa,jak sie nie uda to zrob to samo zaczynajac od 17 instruments
Ten sposób nic nie zmienia...
Auto sypie błędami
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 28 November 2015, 14:58:13:0
Control Module Part Number: 8E0 920 930 R
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00186
VCID: 361FA5DB015F
Additional Info: 55993 AUZ6Z0C0012177
13 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
00457 - Control Module for Network (J519)
49-00 - No Communications
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
01304 - Radio
Saturday, 28 November 2015, 14:58:40:0
Control Module Part Number: 038 906 019 KA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000AG 1602
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 60B32383F35B
Additional Info: WAUZZZ8E43A355993 AUZ6Z0C0012177
4 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Bezpieczniki, potem przekaźnik w głębi pod kierownicą i zasilania w kostce licznika do sprawdzenia.
Następnie zapsikaj wtyczkę sprayem Kontakt i zapnij jeszcze raz licznik.
Sławek baaaardzo Ci dziękuję :notworthy:
wtyczki potraktowałem "kontaktem" i auto odpaliło. Jeszcze raz dzięki :thumbup1:
Edytowane przez _quattro_
