cinek_19 Opublikowano 12 Listopada 2008 Opublikowano 12 Listopada 2008 Witam! Przekopałem już całe forum i niestety przypadku takiego jak ja jeszcze nikt nie miał. Polega on na tym, że ogrzewanie jest ale tylko ze środkowych nawiewów z bocznych dmucha dużo chłodniejszym powiedziałbym zimnym powietrzem. Sprawdzona: klimatyzacja vag - brak błędów, nagrzewnica - płukana kilka razy, silniczek od klapy ciepło zimno chodzi, nie zacina się, na klimatroniku pod 1c jest 0 czyli ok. Czy ktoś spotkał się kiedyś z takim przypadkiem lub może domyśla się czego to może być wina? Aha cały układ oczywiście prawidłowo odpowietrzony, termostat ok. Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc gdyż borykam się z tym problemem już jakiś miesiąc.
domelq Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Ty ogrzewasz auto klimatyzacją? A jak grzejesz zwykłym nawiewem to jak jest wtedy?
cinek_19 Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Opublikowano 13 Listopada 2008 Ogrzewam zwykłym nawiewem ale czy na klimie czy bez niej grzeje tylko ze środkowych. Wydaje mi się, że już tylko wymiana nagrzewnicy mi pomoże. Wczoraj podłączyłem jeszcze raz vaga i zresetowałem nastawy i dalej bez sukcesu...
efcio Opublikowano 13 Listopada 2008 Opublikowano 13 Listopada 2008 Ogrzewam zwykłym nawiewem ale czy na klimie czy bez niej grzeje tylko ze środkowych. Wydaje mi się, że już tylko wymiana nagrzewnicy mi pomoże. Wczoraj podłączyłem jeszcze raz vaga i zresetowałem nastawy i dalej bez sukcesu... moim zdaniem jesli uszkodzona bylaby nagrzewnica to nie grzaloby w ogole a nie tylko ze srodkowych
cinek_19 Opublikowano 13 Listopada 2008 Autor Opublikowano 13 Listopada 2008 To ja już nie wiem...Dzisiaj zauważyłem że silniczek od klapy ciepło zimno nie reaguje na zmianę temperatury powyżej 24 stopni w górę, nie reaguje ponieważ jest już w pozycji maksymalnego otwarcia, zaś gdy zmieniam temperaturę z LO na 18 stopni to ramie silniczka wykona długie ok 2 cm przesunięcie, czy to normalne?, dodam że silniczek był już wyciągany i czyszczony, sprawdzany pod baterią i chodzi bez zacięć.
domelq Opublikowano 14 Listopada 2008 Opublikowano 14 Listopada 2008 Z silniczkiem to Ci nie powiem jak jest. A jakbyś miał nagrzewnicę trzepniętą to bys miał wszędzie zimne powietrze. Może gdzieś kanały sa zapchane?? Czy intensywność nawiewów jest taka sama z bocznych jak i ze środkowych kratek??
cinek_19 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 Nie, intensywność nie jest taka sama, ze środkowych wieje mocniej. Zapchane kanały raczej też odpadają bo gdy zamknę środkowe nawiewy to powietrze bez problemu znajdzie ujście w kanałach bocznych.[br]Dopisany: 14 Listopad 2008, 15:34_________________________________________________Niestety nadal nic nie udało mi się zrobić z tym ogrzewaniem, zauważyłem natomiast że na kanele 57 na klimatroniku czyli wewn. temperatura czujnika g56 pokazuje mi cały czas "0". Czy może to być przyczyną takiego dziwnego dmuchania ciepłym powietrzem? Czy ten czujnik a właściwie jego awaria wpływa jakoś negatywnie na ogrzewanie?
arczito Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 a co sie dzieje gdy wciskasz ogrzewanie tylko z kratek? wylacz nawiew gorny i na nogi i zobacz wtedy co sie dzieje.
