mr0death 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Witajcie,Mam taki oto złożony problem ze swoją audi, A4 B5, 1.8, ADR, 1996r. Obroty skaczą na biegu jałowym, dosyć znacząco a po paru skokach się stabilizują (na filmiku). Czasem mam tak, np po dłuższych trasach, Że auta nie da sie odpalić bez gazu, kręci i kręci i kręci i nic, trzeba dodać gazu to wtedy odpala. Mam go krótko, wymieniłem tylko filtr paliwa i powietrza przepływka i przepustnica czysta. Błędy podam jak dojdzie mi kabelek. Edytowane 30 Listopada 2015 przez mr0death Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dragon1493 0 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Przyczyną falujących obrotów może być silniczek krokowy lub zabrudzona przepustnica i od tego bym zaczął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr0death 0 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Tylko podczas wymiany filtra powietrza oglądałem i przepływkę i przepustnicę i wyglądały ładnie, czysto. Zauważyłem ze od września musiałem dolać 1l płynu chłodniczego, jest on w kolorze kawy z mlekiem... Martwi mnie to. Sprawdziłem po nocy pod autem i była mała plama, przejechałem palcem, lekko śliskie, ale bezbarwne, tak samo jak wkładam palec do płynu chłodniczego to tez jest przezroczysty na palcu i lekko śliski. Ale nie widze by gdzieś lał. Gdzie najcześciej moze sie lać w audi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
