Nierówna praca silnika
Mój avk nierówno pracuje na gazie a po przeliczeniu na benzynę pracuje normalnie. Co może być przyczyną?
Mruga wtedy check
Przyczyn moze byc wiele. Czy auto szarpie na 4 biegu przy predkosci 50km/h na LPG i na PB? Jaka masz instalacje lpg (chodzi mi o producenta) i jakie wtryski LPG?
instalacja stag6 wtrysku hana zielone. Auto szarpie tylko na gazie i bez znaczenia jaki bieg. Od niedzieli do dzis jest wszystko ok.
sprawdzałem na vagu i pokazalo mi wypadanie zaplonu na 2 i 5 cylindrze, sprawdzałem tez jezdzac tylko na pb i nie bylo wypadania ( tylko na gazie się tak dzieje) co jest przyczyną? Czy winowajca mogą być sondy bo nie mam katow a sondy z ecu nie usunięte .
Edytowane przez SMS
Przy wywaleniu katów sondy muszą być usunięte.
wiem kolego ale takie juz kupiłem a narazie nie mogę znalezc nikogo w okolicy kto to zrobi. Pytanie tylko czy może to być powodem wypadania?
Teraz pokazalo wypadanie na 4 i 6 oraz coś o obwodzie grzania sondy tylko nie zapisałem tego i nie pamiętam dokladnie
Tak może być z reszta na benzynie też powinno może żadziej ale powinno dziwne że nie wywala tez na benzynie
tak tez myslalem ze to wina sond. Zastanawiałem się tez nad świecami.
Ciekawe z tym wypadaniem jest to ze jak przejadę z 15km , potem troche postoi zgaszony a później jadę to wypadanie się juz nie powtarza.
Problem z wysłaniem zapłonów zamknięty. Było dwóch winnych jeden to przekaźnik 219 w obudowie ecu a drugi to wiązka kabli idąca do ecu którą najprawdopodobniej gazownik przeciął a później zamiast zlutowac tylko poskręcał.
