airton 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Panowie dwa tygodnie temu wymieniałem olej motula, poziom był dobry, w zeszłym tygodniu załkadane było lpg i poziom oleju zwariował. Raz jest do połowy, raz na minimum, mierzone zawsze na zimnym silniku, na równym. Mam uszkodzony czujnik w misce, ale to chyba nie jest powodem. Dodam, że był też problem ze spadającym płynem chłodniczym, ale to była wina zacisku na wężu, lekko kapało. Jaka może być przyczyna takiego zachowania ?Samochód na zimnym lekko dymi na biało, uszczelka pod głowicą ? Moc, spalanie, działanie lpg wszystko okej. Jakieś sugestie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 To, że dymi to może być UPG, ale czasami o tej porze roku auta trochę dymią na biało, bo zbiera się woda w układzie wydechowym. Dolej oleju i obserwuj, po jakim dystansie będzie trza znowu dolać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airton 0 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Fakt woda jest przy wylocie wydechu, po nagrzaniu mniej dymi lub wcale. Zamówię olej i będę obserwował poziom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2015 Przyczyną mogą być hydrauliczne popychacze zaworów w zależności od ustawienia .Raz olej trzymają raz puszczają i wtedy rano po uruchomieniu słychać przez chwilę pracę silnika jak diesel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mat994 0 Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Lejące wtryski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
