Kontrolka Oleju
armand82
Witam,od jakiegoś czasu mrugnie mi kontrolka oleju,tzn.to są takie jedno sekundowe(nawet nie)2,max 3 mrugnięcia,dodam że olej jest niedawno zalany,zrobione około 4000 km na shell helix 10w40,łacznie z wymianą filtra,olej jest w poziomie.
Przeważnie wilgoć dostaję się do kostki. przeczyszczenie powinno pomoc
Osobiście walczyłem z czymś takim prawie rok.
Wymieniłem czujnik, nic nie dało.
Pomogła wymiana pompy oleju, lecz mi cykały zawory - olej jak jest rozgrzany to pompa siły nie miała rozprowadzić smarowania, lecz ja tak miałem - Ty nie musisz. Zacznij jak wyżej kolega napisał czujnik oleju podstawa.
Tak zrobię,zabieram się za czujnik.
Od 2-3 dni czasem silnik lekko szarpie podczas tego mrugania,przy wkręcaniu na obroty.
Czujnik wymieniony,ciśnienie ok,świece wyczyszczone,już nie szarpie,ale... dziwna sprawa,jak załączy się rezerwa to ta kontrolka znów mruga!!!
