Fotele i Osprzęt z Angola
Witam,
Panowie, czy będą pasować siedziska z angola. Chce ściągnąć dziabniętego i wyciągnąć zwłaszcza siedzenia.
Pzdr
Będą pasować.
Jedynie jak są w elektryce i jakbyś chciał pamięć podłączać to będziesz ją miał w fotelu pasażera :wink:
A co w takim wypadku z czujnikiem zajętości fotela?? Sam sie zastanawiam czy fikoła kierowcy nie wymienić na angola.
A u pasażera nie ma takiego czujnika? Ja u siebie mam w dwóch fotelach.
Wysłane z iPhone
Hmm ja w sumie nie wiem, myślałem, że czujnik jest tylko u pasażera żeby kontrolka wiedziała kiedy się palić, a przecież kierowca zawsze musi siedzieć.
A to co Tobie jak nie zapniesz pasów jako kierowca to nie pika nic i na zegarach nie masz informacji o nie zapiętych pasach?
Wysłane z iPhone
Pasuje tylko czujnik najlepiej przełożyć
No pika ale chodzi mi o to czy to wynika z tego, że sedze jako kierowca na czujniku, czy nie ma czujnika zajętości a kontrolka gaśnie tylko jak zapne pas w klamre. Jak kluczyk sie przekręca no to chyba zawsze kierowca musi siedzieć, z resztą w ogóle samochód nie pojedzie bez kierowcy więc logicznie rzecz biorąc czujnik zajętości fotela kierowcy byłby troche zbędny :)
Dobra tam, całe moje wywody można zawrzeć w jednym pytaniu:
Czy w Audi A4 B6/B7 na obydwu przednich fotelach są czujniki zajętości fotela, czy tylko w pasażera?
Miałem kiedyś rozebrane fotele z b7 bo brałem z nich grzanie i czujnik zajętości był tylko w fotelu pasażera :wink:
Ok dzięki, czyli jak przełożę fotel który był z anglika to bede miał niepotrzebny czujnik w nim. Jak to jest z podłączeniem? Kostki się różnią, czy po prostu w wiązce kierowcy nie ma pinów od tego czujnika? Trza go wyjmować?
Do czujnika jest czarna wtyczka, i po stronie kierowcy jest pewnie taka sama tylko od pasów nie wiem jak sprawa wygląda z pinologią.
Musiałbym zerknąć w schemat.
Znalezione w sieci:
Na schematach wygląda na to, że fotel z anglika można bez problemu podłączyć do wersji europejskiej. Układ pinów jest taki sam. Montując fotel z anglika w jego wtyczce będzie nie wykorzystany jeden pin ten od czujnika.
Cała instalacja jest podłączona do sterownika airbag.
Edytowane przez Bromchit
Ok dzięki wielkie za odpowiedź. Już wszystko jasne :)
