Stukanie u rozmówcy przy rozmowie przez bluetooth
Rozmawiając przez zestaw głośnomówiący mój rozmówca słyszy cały czas takie równomierne pykanie (co jest nie do wytrzymania). Nawet przy wyłączonym silniku to słychać. Nie wiem jak ma się sprawa przy wyłączony zapłonie bo nie mogę się wtedy połączyć z BT. Przy logach wychodzi,że wszystko z moim zestawem jest ok. Dzieje się tak od dwóch m-cy. Wcześniej było ok. Jak to dziadostwo zdiagnozować? Miał ktoś z Was taki problem?
Tak samo bylo u mnie. Wszystko ok i nagle nie dalo sie rozmawiac az w koncu przestal calkiem dzialac
