Gniazdo Fakra do GPS
Witam.
Zapodałem Rns-e do mojego wozu , ale mam mały problem potrzebuję przerobić końcówkę od gps na Gniazdo fakra.
Gniazdo kupiłem ale nie mam pojęcia jak zarobić kabel i po co jest pin.
Czy ktoś ogarniał temat?
Aby zarobić gniazdo lub wtyk fakra na przewodzie potrzebna jest lutownica+cyna, zaciskarka do tego typu złączy oraz troszkę wiedzy jak prawidłowo ściągnąć izolację z przewodu oraz zacisnąć i zlutować wtyk lub gniazdo
Jak są te trzy elementy to 10 min roboty i gotowe. Tu masz filmik na którym jest dokładnie pokazane jak to zrobić, w niektórych gniazdach zamiast zaciskać ten środkowy bolec trzeba go przylutować
Bardzo dziekuje.
Ja tylko nie dopisałem małego szczegółu ,że jest to gniazdo kontowe.
Z prostym napewno jest łatwiej.
Gdyby znalazł się podobny film do gniazda kontowego było by super.
Jeszcze raz dzieki.
do kontowego nie widziałem filmu i w sumie jak oglądam gniazdo takie jak tu
http://multisort.pl/product/Zlacze-antenowe-1x-Fakra-zenskie-katowe,10338.html
to zarabia się je tak samo jak proste
Edytowane przez kdawid
  • 4 tygodnie później...
Panowie, a czy ktoś montował RNS-E w samochodzie z BNS 4.2 ? Chciałbym użyć wbudowaną ORI antenę dachową w której jest chips GPS.
Pomoże ktoś ?
Wtyczki od gps-a w bsn i rns-e są takie same
A gdzie znajduje się sprzętowo nawigacja BNS 4.2 ? W bagażniku ?
Tak, po lewej.
Musisz dokupić lub dorobić kabel który przeciągniesz z lewego boczku bagażnika do RNS-E
Ok, myślę że uda mi się przedłużkę wykonać :) dzięki za info.
