zabudowa obudowa subwoofera
Jak Ci nie wystarcza ori sub to dołóż z q5 w koło... Koszt w sumie nie tak duży
potrzebowal bym wymiarow
Musisz napisać do firmy która to zrobiła.
Ewentualnie dobry stolarz.
  • 2 miesiące temu...
siema siema,
apropos tego głośnika z Q5 - ostatnio zainteresowałem się tematem. słyszałem na żywo BOSE samo i BOSE z tym cudem i jest spora różnica no i moje pytanie:
jaki trzeba mieć zapas aby to się zmieściło? 16 wystarczy czy inwestycja jeszcze w 17 cali na zapas?
Pozdro :hi:
17 cali minimum a i tak nie sądzie do końca. Najlepiej 18 ale wiadomo to już większy koszt. Jutro Ci podrzucę zdj jak to wygląda na 17 calach
Gitara, czekam na fotkę :)
a jak osobiste odczucia? byle jakie koło 17 z oponą jako dojazdówkę dorwę pewnie za 150 zeta, drugie tyle głośnik, więc 300 zł to nie fortuna :D
Jak dla mnie efekt zadowalający . W a4 ogólnie czuć bardzo bass, a z tym to już wgl. Na tylnej kanapie pasażerowie płaczą na ból uszu, ale to szczegół. Ważne ze z przodu fajnie słychać. W lipcu planuje dodatkowo wygłaszać auto, wiec myślę że efekt będzie jeszcze lepszy.
Spoko pomysł tez wezme sie za przeszczep, powiedziecie czy ori sub (w moim przypadku BOSE) odpinam i zamiast tego podpinam ten z Q5 czy one są razem odpięte? czy to pasuje P&P moze jakies wskazówki jak połączyc, wyze padło pytanie czy zmiesci sie w zapasie, u mnie w zapasie nie ma koła tylko pianka i zestaw naprawczy, jaki rozmiar ma ten sub z Q5? czy trzeba coś wymienic zeby go tam upchnąć? :)
samo bose ma zbyt słaby basior, dlatego czas coś zmienić, szukałem jaki głosnik mozna wrzucic zamiast ori z boku, ale widze ze to rozwiazanie z sube Q5 jest całkiem do rzeczy:)
Suby są spięte razem, musisz wlutować się w wiązkę od bose. Jak masz zestaw naprawczy to raczej wymiana na zapas jest nieunikniona. No i przy 17" jest ciężko założyć tą osłonę od koła na wierzch ja odpuściłem i dopóki nie włożę 18" leży sobie w garażu.
No to nie zostaje nic innego jak szukanie 17' w zapas :naughty:
Dzięki za info !
jak sie nazwya ta wnęka ktora trzeba wymienić na 18``?
nie wiem czego szukac xD
no i pytanie czy to ma byc sub bose czy zwykły ? widze ze bose ma wiecej kabli
Edytowane przez mastiv1990
Tak to wygląda w 17" . 51ee7fdc58107ab6399b130646e91d95.jpg4d6f0e36f99e768619ed03a8779a8801.jpg
nie ma dramatu, a felgę 17' z oponą można za 150 zł kupić. Dzięki za fotki
...no i kicha to wygląda. Ja u siebie zrezygnowałem z tego suba bo mam ori dojazd 17" i mi nie wchodziło, trzeba to pakować w min. 18"
Jak Ci mogło nie wejść w 17" ?
Po drugie przecież nie patrzysz na to cały czas tylko jak podłogę podniesiesz. Wiec może ciut wystawać a ważne ze wszystko się chowa
właśnie że mi się nawet podłoga nie domykała i dla tego zrezygnowałem
To jaka ty miałeś felge? A obrobiles ten "uchwyt" co się wkreca żeby wszedł i żebyś mógł dokrecic?
Nic nie obrabiałem,dojazd ori 17 nie zwykła 17-stka jak u ciebie na foto. I podłoga się domknęła w tej konfiguracji? Nie wiem właśnie dlaczego to tak wystawało przecież dojazdówka jest prawie o połowę cieńsza od zwykłej felgi
