[B5 1Z] Czarny dym, chwilowy brak mocy
lzaborowski
Witam, tak jak w tytule - prośba o analizę logów
Krótkie info:
po podłączeniu Vaga pojawia się błąd:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
wykasowanie nic nie daje, bo po przejechaniu kilku km znowu powraca.
do tego przy mocnej przygazówce czarny dym z rury (nawet na rozgrzanym silniku)
Logowanie:
Nie wiem dlaczego nie pokazują mi się wartości w trybie BS. Po podłączaniu kontrolka świec miga tak jakby był w BS ale na kompie sa wartości z MB, daltego grupy BS nie zamieszczam
Logi dynamiczne:
grupa 000
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ece382820d141c6.html
grupa 003
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c61a14fb02addf83.html
grupa 008
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f23af26f03dffefc.html
grupa 010
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/44f7f808ea25b0f1.html
grupa 011
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09f305c734ab4415.html
wszystkie sugestie będą pomocne. Z góry dziękuję
Małe ciśnienie w dolocie, więc gdzieś jest dziura bądź nieszczelność. Ciśnienie nie jest takie jak atmosferyczne, więc tym trudniej dla Ciebie, bo dziura mała albo opaska zsunięta nieznacznie :hi:
Wygląda to też na zawór n75 jakby nie sterowal kierowniczkami turbiny.
z tematu wynika ze to 1Z wiec o kierownicach mozna zapomniec ... :wink4:
szukaj dziury w ukladzie dolotowym ...
dzieki koledzy, jutro sie zajmuje poszukiwaniami czarnej dziurki :tongue4:[br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 22:54_________________________________________________Dziękuję Wam koledzy. Była dziura w wężyku. Wystarczyło wymienić wężyki (8 zł) i teraz jest ok. Jeszcze raz wielki dzięki
w którym miejscu ... ?
Wrzuć fotkę tego uszkodzenia
niestety zbyt szybko wam odpisałem. Dalej jest tak samo jak byo. Pojechałem do mechanika a ten mówi, że to uszkodzony sterownik silnika :wallbash: Odczytał to z tego błędu co powyżej. Nie wiem czy słusznie. Pojade jeszcze do innego i zobacze co powie :thumbdown: Tamten wycenił naprawę na 4000 masakra
Z jakiego bledu powyzej ???
Bo jak z tego 00575 - to Cie ladnie Pan mechanik wpycha pod górke... :)
Kup sobie interface i sam zrob diagnostyke... zaoszczedzisz czasu i duuuzo kasy... dobrze radze :wink4:
zmien mechanika ...
Wielkie dzięki kolego Spanky. Zmiana mechanika zakończona sukcesem!!! :decayed: Wymieniono rurę w układzie dolotowym (tak mmi to opisał) -gumowa rura ok 5 cm średnicy. Żaden komputer, żaden sterownik! Tak jak pisałeś samochod dostawał za dużo powietrza i z tą to wszystko. Całość trwało godzinkę z diagnostyką i wymianą rury!!! Autko znowu sie ożywiło no i tak nie kopci. Dla wszystkich zainteresowanych - Ja NIE POLECAM SERVISU VASS Z GDYNI!!!! TO ONI MI KAZALI WYMIENIAĆ STEROWNIK SILNIKA ZA 4000! CO PRAWDA KOLEŚ ZA DIAGNOSTYKE (PODŁĄCENIE VAGA) WZIĄL 30 ZŁ ALE W SUMIE ZA NIC, MAŁO TEGO ŹLE ZDIAGNOZOWAŁ!!! W związku z tym poszukowałem innego warsztatu i poprzez znajomego trafiłem do:
BS Ebertowski
Tel.: 058/588-44-89
Adres:
ul. Kwiatowa 3
83-251 Pinczyn
Wszystkim polecam Ładnie miło i profesjonalnie
Pozdrawiam forumowiczów
