kepes 0 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Witam, paruje mi tylna szyba w moim sedanie a najciekawsze jest to, że ta wilgoć na wewnętrznej części szyby zaczyna się rozchodzić od miejsca gdzie jest światło trzeciego stopu. Im więcej wilgoci tym bardziej rozprzestrzenia się na szybę ale głownie jest w tym miejscu. W bagażniku mam sucho, nie ma nigdzie wilgotnych miejsc, ani nie wożę mokrych szmat. Kratki wentylacyjne również nie są zastawione. Zimą niestety jest problem bo jak ta tylna szyba jest mokra to wilgoć przedostaje się na przednią szybę i boczne a jak złapie mróz to muszę skrobać przednią szybę od środka Wygląda to u mnie jak na załączonym zdjęciu i stąd moje pytanie, czy nie brakuje tam czasem jakiejś uszczelki bądź coś w tym stylu? Akurat ostatnie dni są z temperaturą powyżej 10 stopni więc nie uchwyciłem tego zjawiska. Zdjęcie jak to wygląda od środka bagażnika: I zdjęcie samego światła stopu: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Filtr pyłkowy zmień może i zobacz na podłogę czy nie masz gdzieś wody w środku pod dywanikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepes 0 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 Filtr świeżo po wymianie, a podłoga sucha więc to nie to niestety ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
albert224 2 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 Mam ten sam objaw. Kiedys woziłem bańkę z olejem w bagazniku (po zakupie auta jakiś miesiąc) i gdy zobaczyłem że podłoga zrobiła sie cała tłusta wyjąłem bańkę. Teraz mi tylna szyba paruje (auto kupiłem w maju więc nie mam porównania do tamtego roku czy tez tak było). Wątpie by olej parował. Będe musiał się dobrze tam porozglądac .Myśle tez nad zastosowaniem w środku pochlaniaczy wilgoci (po kilka zł w marketach) ale to chyba w środku musi być ciepło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjon 2 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2015 zacznij od porzadnego umycia szyb wewnatrz auta. kiedy robiłes to ostatnio?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepes 0 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Szyby myte z miesiąc temu, wszystkie. Mam działającą klimatyzację, gumowe dywaniki i wietrzę samochód po skończonej jeździe. W bagażniku jak i w aucie mam naprawdę sucho. Myślę, że może gdzieś są jakieś "mikronieszczelności" na uszczelce szyby akurat w miejscu tego światła, tylko nie za bardzo jest jak tam to dostrzec. No i jeszcze mnie zastanawia fakt, że niczym nie jest zaślepione dojście do tego stopu od środka bagażnika, pytanie czy w innych sedanach również to tak wygląda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Tak też to wygląda. Podstawowe pytanie masz szyberdach ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz Łachacz 0 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Podstawowe pytanie masz szyberdach ?? Celne pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepes 0 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Nie mam szyberdachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 jeśli jest w aucie sucho to mam głupie pytanie.. masz czysto w aucie?a zwłaszcza na półce lub bagazniku....jak jest syf to tez szyby parują.śmieszne to ale prawdziwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepes 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Czysto, zawsze odkurzam półkę i bagażnik. Najczęściej jeżdżę sam więc nie mam bałaganu ani brudu na tylnej kanapie, na półce jeszcze nigdy nic nie wiozłem ani nie kładłem, w bagażniku mam tylko koło zapasowe, trójkąt, lewarek i parę rękawiczek. Samochodu używam do dojazdów do pracy i na zakupy, nie przewożę żadnych brudnych czy sypkich przedmiotów. A tylna szyba jak parowała tak paruje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laki83 0 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 kurde to ciezko powiedzieć...spróbuj dać do bagaznika jakis pochłaniacz wilgoci..zobaczysz czy w ogóle coś pomoże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepes 0 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Nasypałem żwirku dla kota w 4 skarpetki i wrzuciłem na podłogę z tyłu, na razie szyba z przodu od środka nie zamarza ani nie paruje jakoś mocno. Tylna szyba natomiast zachodzi parą niestety. Dopóki nie zamarza czołowa od środka nie stanowi to problemu, bo wystarczy włączyć podgrzewanie z tyłu. Gorzej jeśli trzeba skrobać szron w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A oblukaj może uszczelki przód i tyl a glownie tyl moze masz gdzies tam juz sparciale tylko zasranawia mnie to parowanie albo za duzo procentow hehe albo gdzieś ewidentnie jest woda ... Wysłane z mojego SM-G355HN przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
