mecik Opublikowano 10 Lutego 2007 Opublikowano 10 Lutego 2007 Po odpaleniu silnika,nie trzyma wolnych obrotów.Po prostu jak zdejme noge z gazu gasnie,Objawy ustepuja po przejechaniu 500m-1km.Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły.Zaczęło sie to dziać nagle bez zadnych niespodzianek od wczoraj do tego dzisiaj podczas jazdy jak wrzuciłem na luz to latał z wysokimi obrotami miedzy 2 a 3tys(bez dotykania noga gazu)po przegazowaniu i chwilowym przytrzymaniu 6tys.uspokoiło sie.Co sie może dziać,ma ktoś jakieś sugestie?dzieki z gory za odpowiedzi.pozdro
wiki Opublikowano 11 Lutego 2007 Opublikowano 11 Lutego 2007 odepnij przepływkę i sprawdż czy dalej będzie to samo albo gorzej (jeśli nie będzie różnicy to trzeba przepływka się zainteresować), no i pozostaje przepustnica do czyszczenia i adaptacji powodzenia
bialy4 Opublikowano 11 Lutego 2007 Opublikowano 11 Lutego 2007 po przegazowaniu i chwilowym przytrzymaniu 6tys. To prawie morderstwo Najlepiej będzie sprawdzić Vagiem, bo nawet nie wiadomo od czego zacząć.
M@rk Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 Witam mialem podobna sytuacje z tym samym silnikiem, jak auto przekraczalo mi powyzej 100 km/h do zaczynalo mi sie dlawic i wiecej nie chcialo jechac i to samo wystepowalo jak gwaltownie zaczynalem przyspieszac, pojechalem do mechanika na VAG i okazlo sie ze cos sie poprzestawialo w ustawieniach przepustnicy mechanik wgral mi nowe ustawienia na przepustnice zajelo to okolo 5 minut i autko znowu zaczelo przyspiesac i osicagac wysokie predkosci :D Pozdrowienia . M@rk
marewel Opublikowano 14 Lutego 2007 Opublikowano 14 Lutego 2007 Mysle ze nie ma co sie bawic w odlaczanie roznych kabelkow przy silniku tylko,podlaczyc do VAGa i zobaczyc co jest ciete.
KICHOL Opublikowano 16 Lutego 2007 Opublikowano 16 Lutego 2007 Każdą usterkę dotyczącą hamulców i silnika zaczynamy od Vaga jeśli Vag nic nie pokazuje wtedy zaczynamy się zastanawiać. Przynajmniej ja tak robie, przyczyn gaśniecia silnika czy nietrzymania obrotów może być wiele, więc najpierw VAG.
