h616 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Witam MMI 3G Basic B&O na 3g+ wystarczy wymiana panelu sterownia , jednostki centralnej i wyświetlacza z ramką czy więcej gratów trzeba?? 1
wrclaguna Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Tak wystarcza te częsci , reszta to kodowanie
h616 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2015 Dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko jaką jednostkę centralną wybrać ?? Chodzi o wybranie optymalnej jednostki żebym później nie mówił, mogłem wybrać tę o 100zł droższą. Sugerowany nr części byłby bardzo przydatny. Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 26 Grudnia 2015 Opublikowano 26 Grudnia 2015 szukaj jednostki z SIM .......ale ciezko trafić w dobrej cenietutaj masz numery jednostek :http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295399-nawigacja-mmi-3g-basic-high-3g-sim-wersje-wyposazenia/#entry4220534
gaciu Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Czy jednostka z SIM wymaga jakiś dodatkowej instalacji? Np. ciągnięcia kabla do anteny itp.? Czy jest 100% P&P?
wrclaguna Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Oczywiście ze wymaga dodatkowej instalacji antenowej
h616 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Witam możecie mi powiedzieć co to za jednostka 8R1 035 746 B, czy to jest nowsza wersja od 8R1 035 670 ??
wrclaguna Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Witam możecie mi powiedzieć co to za jednostka 8R1 035 746 B, czy to jest nowsza wersja od 8R1 035 670 ?? Pewnie wersja USA
h616 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 A da się przeprogramować bo te przed liftem idzie zrobić
wrclaguna Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 troche wiedzy sprzetu i nie ma problemu
h616 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 to jeszcze jedno pytanko trzeba użyć programatora czy wystarczy zmienić softa, pytam bo sporo mniej kosztuje taka jednostka niż europejska a zakładam że sam to zrobię, lecz nie chciałbym się naciąć np. na brak odpowiedniego programatora
wrclaguna Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 tu trzeba jeszcze moduł gsm ogarnąc
wrclaguna Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 A da się bez rozkręcania mmi Ale tu jest temat przejscia MMI 3G Basic na 3G+ Gdzies to było opisywane w innym temacie na Forum tylko trzeba poszukac
h616 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Opublikowano 11 Maja 2016 Mam ekran 8R0 919 604 może być do tego radia czy szukać 8R0 919 604A
h616 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Zamontowałem wszystko no na razie do testu wszystko mniej wiecej działa oprócz parktronika wizualizacja pojawia sie na chwilę i sie wyłącza co może byc nie tak na 3g basic było ok, Jeszcze przełącznik trybu jazdy pokazuje odwrotnie niż na wyświetlaczu tryb auto i dynamic, znaczy jeśli świeci przycisk auto to na wyświetlaczu podświetlone jest dynamic i odwrotnie Edytowane 17 Maja 2016 przez h616
wrclaguna Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Złe kodowanie jest zapewne w nowej jednostce
h616 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Opublikowano 24 Maja 2016 Możesz mi powiedzieć co źle robię auto A5 2011r przed liftem, zamontowałem mmi 3g+ wszystko działa oprócz wizualizacji pdc włącza się na 2 sek, zrobione kodowanie vcds i zielone menu nic się nie zmienia, w menu car opcja wizualizacji włączona, błąd tylko anteny od tel. (jeszcze nie zamontowana) oczywiście próbowałem zmieniać suwakami i informacje cancomfort zamontowane graty nr body 8K0 907 063 N pdc 8K0 919 475 T tylko tył nav 8R1 035 670 C ale mam jeszcze jedno z usa i jest to samo na starym 3g basic działa ok.
kamilch-1984 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Czy wymiana panelu sterowania jest konieczna ? Z mmi 3G Basic na mmi 3G +sim? 1
