DQS do AFN
Mógłbyś mi zrobić zdjęcia łap i poduch i podrzucić numery?:)
No problem
Jeszcze jedno. Przyszedł mi zestaw sprzegla i dwumasu bez śrub. Czy śruby z mojego starego sprzegla podejdą? Czy może kupic nowe? Jezeli tak to jaki rozmiar?
Pytasz o śruby mocujące docisk z kołem? Jeśli tak, to etka mówi że w AWX są M8X14 a w AFN/AFF/AHH (czyli też AVG) są M8X16
Super, dzięki, o to chodziło :)
Jakby cos panowie to mam 2 komplety na przekladke :D
Prezes jaka kasa za komplet? :) Ja zostawiam swoje sprzęgło, potrzebna mi skrzynia, sanki z łapami i poduchami i wybierak
Podepne się pod temat. Chcę zrobić swap w AJM Z tiptronic na skrzynie dqs i do kupienia mam kompletny swap od A6 C5 i pytanie czy półosie z A6 pasują do A4? Bo słyszałem, że A6 ma większe przeguby zew. Jakie są ewentualnie opcje, przekładać zwrotnice czy na półosie od A6 pasuje przegub od A4? Dwumas 240mm też podchodzi bez problemu? Niestety dopiero zaczynam zabawę w tej "budzie" i jeszcze zbieram informacje.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
pol osie masz w 2.5 wieksze i w a4 i w a6. Albo zostawisz swoje polosie o ile beda pasowac albo razem ze zwrotnicami musisz przekladke zrobic albo daj male przeguby na polsoke
Nie pasują ! przede wszystkim inne długości
O to chodziło, dzięki za odpowiedź. :thumbup1: Edytowane przez Filip954
Czy sprzegło dwumas 240mm od 2,5 tdi pasuje do afn? czy do skrzyni 6 biegowej trzeba szukac jednak z avf? (ponad 400NM jest)
Szukaj od AVF, 2,5 TDI nie pasuje
Chodzi oto ze jest kompletny swap od a6 c5 2,5 tdi...
no ale jesli wogole nie plasuje sprzegło od 2,5 tdi to trzeba od AVF ;/
Bo słysze rozne opinie wiec ;)?
Edytowane przez tygrxek
No wlasnie... jedni pisza ze pasuje a drudzy ze nie pasuje...
Koło zamachowe ma inną ilość otworów, 2.5 TDI ma 8 otworów, a 1.9 TDI ma 6.
Cholerka, nie mogę dostać nigdzie śrub 8x14. Czy śruby z mojego sprzęgła afn będą pasowały do sprzęgła awx?
Jezeli pytasz o sruby do przykrecenia tarczy sprzęęgła to powinny pasować, ja wrzuciłem te same śurby i nie było żadnych problemów
Dziękuję. A wiesz może gdzie jest wlew oleju w dqs? Nie chcę odkręcać na ślepo tych wszystkich śrub
  • 4 tygodnie później...
Rozrusznik do dqs żeby pasował dla afn to jaki dokladnie musi byc ?
To zależy jakie będziesz zakładał sprzęgło, jeśli 228 to zostaje stary, jeśli 240 to rozrusznik od AVF'a
