goodeye 0 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 (edytowane) Witam serdecznie, Czy można zamiast tej chodniczki 03G131512AL wpakować bardzo podobną 03L131512AH? Z tego co widzę to różnią się tylko jednym elementem, zaworem który w przypadku AL jest dłuższy. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. pozdrawiam Edytowane 29 Grudnia 2015 przez goodeye Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 też na nie zwróciłem uwagę. różnią się jeszcze rurką płynu chłodzącego. podstawa to uchwyty mocowania do silnika, usytuowanie rurki spalin kolektora i wyjscia rury łączącej z egr bez przymierzenia nie da rady odpowiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja się przyłącze, czy macie może wiedzę nt wadliwości tych chłodniczek i możliwej ucieczki płynu chłodniczego. Gdzieś znika mi trochę plynu i podejrzewam własnie chłodniczke, szczegolnie ze raz juz mialem z nia problem i byla spawana (rurka od spalin) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek89 0 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Panowie orientujecie się czy ta chlodniczka z innym nr podejdzie????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mravel 40 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja się przyłącze, czy macie może wiedzę nt wadliwości tych chłodniczek i możliwej ucieczki płynu chłodniczego. Gdzieś znika mi trochę plynu i podejrzewam własnie chłodniczke, szczegolnie ze raz juz mialem z nia problem i byla spawana (rurka od spalin)Musiał byś ją ominąć i obserwować układ...Często zdarza się nieszczelności króćca z tyłu głowicy obadaj dokładnie chyba że chłodnica wody puszcza a że teraz mokro więc wszystko jest tam mokre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 dokladnie, sprawdz krociec za chlodnica. moze tam byc sucho, ale bedzie osad. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
